15.05.2018, 09:42
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
крысы и ультразвук
Тема навеяна поездкой на дачу.
На участке завелась какая то подземная животина, но не крот: роет ходы , а специфических "горок" нет, я называю земляная крыса. Пока перекапывал грядки, раскопал несколько ходов - идут чётко параллельно краям грядки (грядка обложена досками). Предположил, что эти крысы ориентируются подобно летучим мышам. Так что может имеет смысл гонять их ультразвуковым излучателем. Но то , что видел в продаже, мне кажется маломощным. А что если использовать звуковой извещатель от пожарной сигнализации ? Орёт так, что уши сворачиваются. Только перенастроить на более высокие частоты.
Тема несерьёзная, но хотелось бы чтобы народ без особых хохм поделился мыслями или знаниями на 2 основных темы:
1. Ориентирование животных ведущих подземный образ жизни (кроты и т.п.) - может встречалось кому серьёзное исследование, статья?
2. Как влияет затухание на распространение ультразвука в земле? Насколько реально переделать звуковую сирену (на основе пьезоизлучателя) для работы на высоких частотах 20000-40000 Гц? Или лучше не связываться , а сделать самому?
15.05.2018, 10:07
Сказал спасибо: 560
Re: крысы и ультразвук
Сообщение от NikP
" Летит летучая мышь в темноте и со всего разгону, врезается в стену.
Сидит внизу, почесывая голову:
— Блин, я с этим плеером когда-нибудь убьюсь." ©
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
15.05.2018, 10:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от NikP
А орет он так, потому что настроен в резонанс.
При изменении частоты потеряется громкость.
15.05.2018, 10:57
Сказал спасибо: 11,165
NikP, сомненья сильные вызывает ориентации под землёй по звуку.
Как и проникновение его глубоко в толщу земли от излучателя.
По структуре - классический звукоизолятор…
15.05.2018, 11:15
Сказал спасибо: 3,760
Вообще, кротов отпугивают инфразвуковыми осцилляторами! Возможно и с другой подземной живностью следует так-же бороться?
15.05.2018, 11:25
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от NikP
кроты, как мне думается, по ночам выкапываются из земли, чтобы сориентироваться по Полярной Звезде... Перекрыть грядки черным целлофаном... Умрут или от потери ориентира или просто задохнутся.
Сообщение от NikP
Однозначно ослабляет звуковые колебания.
Сообщение от NikP
На какой частоте резонанс конкретной пьезы? Есть ВЧ динамики, с пьезоизлучателем, довольно широкополосные - от нескольких килогерц до пары десятков. Попробовать применить такие. Но у них довольно узкая диаграмма направленности - может, убрать или переделать акустическое оформление - но тогда и плотность мощности уменьшится, т.к. будет излучать в более широкое пространство.
15.05.2018, 11:33
"... сомненья сильные вызывает ориентации под землёй по звуку."
Ну я просто предположил, а какие варианты могут быть ещё? Во всяком случае то, что они чётко отслеживают препятствия - заметно (раскопал несколько ходов - идут точно вдоль препятствия).
"...кротов отпугивают инфразвуковыми ..." - вот и хотел уточнить. Ибо весь инет полон объявлений типа : Ультразвуковые отпугиватели кротов-100%.
15.05.2018, 11:53
NikP, при воспроизведении диапазона 4…10Hz с достаточной мощностью и достаточно продолжительное время зона отсутствия живности от точки установки излучателя будет только расширяться. Действует даже на homo всех разновидностей .
Для подземных жителей вполне подойдёт чисто механическая установка с эксцентриком на валу двигателя и забитыми в грунт опорами.
Ультразвук 100% - это просто развод на такой процент читающих обещания…
На заборе написано много разного, а там только дрова…
А животные подземные и низкочастотные колебания слышат хорошо, и с нюхом у них тоже все в порядке, поэтому и роют вдоль, а не поперёк грядок…
Может пускай живут, если не вредят (или не сильно вредят) хозяйству и не имеют выраженной тенденции к ускоренному росту популяции…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 12:00.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
15.05.2018, 11:54
Сказал спасибо: 560
Сообщение от NikP
Ну дык эта...
Поперёк препятствия идти, когти слабоваты...
"Без ног не слышит" ©
Сказали "Спасибо" verdana
15.05.2018, 12:01
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
Вот такой можно попробовать
"...T-Rex. Автомобиль предназначен для имитации землетрясений. " ©
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
