17.05.2018, 01:35
Сказал спасибо: 338
Указатели, чтоб их!
Есть такой говнокод
Код:
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t data)
//... Отправляем байт
SPI_WriteByte(data);
//... Принятый байт возвращаем
return reg_SPI;
//... Отправить и получить несколько байт по SPI. Принятые данные начинаются с data
void SPI_ReadArray(uint8_t num, uint8_t *data)
while(num--)
*data++ = SPI_ReadByte(*data);
Вызываю функцию так
Код:
//... Функция приема данных. Функция возвращает длину сообщения,
// ... rx_data указывает на начало сообщения
uint8_t nRF_Receive(uint8_t *rx_data)
uint8_t length;
nRF_SELECT();
SPI_WriteByte(nRF_R_RX_PL_WID); // Запрашиваем длину сообщения
length = SPI_ReadByte(nRF_NOP); // Читаем длину сообщения
SPI_ReadArray(length, rx_data); // Читаем сообщение
nRF_DESELECT();
return length;
И получаю предупреждение
операция над «данными» может быть неопределенной
от компилятора на строчку
Код:
*data++ = SPI_ReadByte(*data); |
А если вызвать так
Код:
//... Функция приема данных. Функция возвращает длину сообщения, rx_data указывает на начало сообщения
uint8_t length;
nRF_SELECT();
uint8_t Buf[length];
SPI_ReadArray(length, Buf); // Читаем сообщение
nRF_DESELECT();
rx_data = Buf;
return length;
то всё нормуль.
Что-то с ходу не понимаю, что не нравится компилятору? Или я болван, или спать пора =)
17.05.2018, 08:03
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Указатели, чтоб их!
Эмм... Чето вы написали какую-то дичь. Утро вечера мудреннее. Проспитесь и попробуйте снова
17.05.2018, 08:47
Сказал спасибо: 918
Код:
Вы сначала инкрименируете указатель, а потом пишите в него данные, полученные из функции. А надо наоборот:
Код:
*data = SPI_ReadByte(*data++); |
У себя я не определяю функции интерфейсов в явном виде. Это заставляет жестко привязаться к железу и с другим железом использование библиотеки становится затруднительно. Поэтому интерфейсы определяю в отдельных функциях:
Код:
uint8_t (*Write)(uint8_t reg, uint8_t * buf, uint8_t size);
uint8_t (*Read) (uint8_t reg, uint8_t * buf, uint8_t size); |
Для интерфейсов типа SPI, I2C и им подобных эти функции имеют один и тот же вид. Таким образом, мультиинтерфейсные чипы типа MFRC631 можно подключать как душе угодно без изменения файлов библиотек.
Функции можно определить локально внутри библиотеки или привязать через структуру. Как вам удобнее.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 17.05.2018 в 09:00.
17.05.2018, 09:30
Сказал спасибо: 115
Чтобы такой жути не было, я бы функцию переделал так (возвращает 0, если все ОК):
Код:
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t *data)
if(!SPI_WriteByte(*data)) return 1; // ошибка записи - возврат 1
*data = reg_SPI;
return 0;
Потому как операции вида *X++ = f(X) не определены: может сначала инкрементироваться указатель, а может, как оно и ожидалось, сначала выполниться функция.
Смерть бандеровской мразоте!
17.05.2018, 09:32
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
А если одновременно работают CAN, USART, USB, SPI и I2C?
17.05.2018, 10:07
Сказал спасибо: 918
Сообщение от eddy
Наступает эйфория
17.05.2018, 10:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от eddy
Это от компилятора зависит или от погоды на Марсе?
Видимо это удобно программисту, но неизбежно влечет затраты памяти.
17.05.2018, 10:35
Сказал спасибо: 918
Затраты памяти - это лепить printf туда, где он не нужен. А два указателя - это мелочи.
17.05.2018, 10:40
Сказал спасибо: 43
ИМНО здесь инкремент и запись не в указатель, а в переменную по этому указателю (есть операция разыменования *)
17.05.2018, 12:30
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Компилятор должен ругаться в обоих случаях.
*data++ - постинкриментирование прочитанных данных (переменной по указателю), а не указателя. Что не есть правильно.
Код:
*data = SPI_ReadByte(*data);
data++; |
Так правильнее будет.
Сказали "Спасибо" sat_art
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
