Непрочитано 18.04.2018, 07:15
misterixxx
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
misterixxx на пути к лучшему
По умолчанию Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Я где то слышал,что никель плохо садится на никель. Делается подслой меди.
Да и на стали для прочности делают меднение, если стремятся к качеству.
misterixxx вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 13:10
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Инн, все конечно хорошо, но у них немного другая специфика и чаще всего не производственная - нужно создать красивую видимость.
Немного полистал записки и нашёл немного про покрытие никелем для жал.
Действительно обработка в кислотах для снятия плёнки и сразу в электролит.
Плотность тока не нашёл, надо в справочники лезть.
На выходе такое жало неплохо обработать индукционным нагревателем в защитной атмосфере (минимум кислорода и углекислоты) для получения на поверхности ~1500°.
Такая обработка спекает все микронарушения осаждённой плёнки и упрочняет ее.
misterixxx, там не все так просто. Использование меди в промежуточном слое - самое простое решение, но есть и другие варианты…
Если в лоб, то это просто способ получения никелевой фольги .
И даже слой меди без должной подготовки поверхности совсем не спасает.
Отлично знакомый многим процесс снятия с изделия чешуи покрытия вместе с подслоем меди и чистым металлом под ним .
laser532, насчёт проверенной нержавейки абсолютно согласен, но это только при серийном выпуске, а его сегодня таки проще на производство отдать. Хотя большой ассортимент трафаретов из зеркально отполированной нержавейки под QFN и BGA аккуратно упакован и ждёт своего часа. Чаще всего реболлинг сейчас .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 14:38
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Если потом прогреть феном - автовыравниваются.
Для такой мелочи и тем более 0201 нужен очень твердый навык, лехко нафик сдуть все)). Я грею ИК сверху
john197300 вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 14:43
john197300
Сказал спасибо: 284
Медь делается подслоем на многие металлы и сплавы, например на сталь, на бронзу и пр., и не только под никель - но и под серебро, кадмий, хром.
Дело в том что ионы меди очень "цепкие" и осаждаются формируя прочную маску минимальной толщины, практически при любой плотности тока в гальванопроцессе, т.е. качество априори высокое. Соответственно и на медь легко осадить нужный металл
Монтаж и пайка электронных компонентов SMD/DIP (Украина) montajcxem Предложения по работе 11 22.11.2017 02:17
Сборка печатных плат (ручная пайка) Казань vzhik777 Предложения по работе 1 09.03.2017 20:16
Сборка печатных плат (пайка), электроники, радиоуправляемых устройств, компьютеров. (Казань) vzhik777 Предложения по работе 1 04.03.2017 14:18
Оптовая пайка переходников alexmonitor Предложения по работе 0 03.06.2016 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
