Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 11.06.2018, 02:37
sony125
Сказал спасибо: 4
sony125 на пути к лучшему
По умолчанию Питание для сд плеера
Здравствуйте! Есть ftp://ftp.panasonic.com/audio/om/sl-sx430_en_om.pdf вот такой сд плеер , хочу его использовать на даче ,дисков много, но батареи быстро сажает, для питания от сети 220в нужен адаптер RP-AC46 на 4,5в ,не понял в инструкции им можно заряжать акуммуляторы в самом плеере или как, и какой адаптер подойдёт вместо RP-AC46, может подойти на ток 500 ма или это мало?
sony125 вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 02:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для сд плеера
Сообщение от sony125 Посмотреть сообщение
мало ампера полтора два надо. ибо по факту все врут и ток всегда меньше.
да заодно и греться не будет если чо - а это плюс
индюк вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 09:43
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
sony125, в инструкции написано, что заряжать будет в выключенном состоянии.
Найдите ёмкость для P-3GAVA/2B и из времени заряда в 4 часа максимум посчитайте необходимый ток от адаптера.
Собственно вполне от 500mA сможет работать, но запас по току не помешает.
Единственно - указанные 4.5V не стоит превышать. Это может привести к избыточному нагреву и появлению темы "Как вылечить схему питания…"
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 17:07
two dents
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Я бы лично сильно не заморачивался. Взял любой блок питания на 12В и ампера на два плюс вот такую штуку и все.
Хотя скорее всего там этот адаптер выполняет и роль зарядки аккумуляторов. Тут нужно смотреть какие аккумуляторы. Если будите использовать вместе с аккумуляторами то может и 1 ампера будет много.
Последний раз редактировалось two dents; 11.06.2018 в 17:21.
two dents вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 18:52
mike-y-k
two dents, аккумулятор там указан P-3GAVA/2B. Заряд 4 часа. 2 штуки.
Не думаю, что там больше 2000mAh емкость. Итого рассчитывать при заряде на 0.5C по максимуму. Для нормальной работы зарядки похоже нужен источник 4.5V 1-2A.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 20:20
sony125
Сказал спасибо: 4
а можно просто от сети слушать без батареек?
sony125 вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 22:00
mike-y-k
sony125, а что в руководстве есть запрет? Все такие балалайки нормально работают от сети без аккумуляторов и батареек.
Единственное возможное "но" - наличие слабого фона. Лечится установкой аккумуляторов или батареек.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 02:10
sony125
Сказал спасибо: 4
сделал с помощью этого модуля https://www.terraelectronica.ru/product/2076073 а в качестве источн питания используется вот это https://www.chipdip.ru/product/robiton-b12-1000 ,уважаемые специалисты что лучше этот модуль или lm 317 в плане стабилизации , для аудиотехники(радиоприёмники ,унч и т д)?
sony125 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:06
two dents
Сказал спасибо: 61
Да можно только у LM317 максимальный ток 1,5А и то нужно будет радиатор.
Я не такой уж специалист. Пусть меня поправят, если я не прав. Микроконтроллеры и микросхемы питаются от 3 либо от 5 вольт. Зарядные устройства также от 5 воль.
Родной блок питания на 4,5 вольта скорее маркетинговый ход, что бы покупали только их блоки питания.
Вот нашел сервис мануал.
Непрочитано 18.06.2018, 09:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
Штатное питание от аккумуляторов - 2,4 вольта, от батареек - 3 вольта, вот и делайте выводы!
А для питания и зарядки можно безболезненно использовать 5 вольтовый блок, током до 1 ампера! Я их много ремонтировал, в своё время, ничего не греется ничего не перезаряжается! У знакомого на даче, подобный плеер несколько лет работает от батареи для фонаря, на 6 вольт, он их дома заряжает, а потом на дачу везет!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (18.06.2018)
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК lisergin PIC 15 01.10.2014 21:47
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
