18.06.2018, 23:08
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Зарядка USB весты
Есть USB зарядка для задних пассажиров на ладе весте. Но выдает она только 0.3А. Разбирал , ставил перемычку между 2 и 3 ногами - не помогло.
К зарядке подходит 3 провода, для чего?
Купил платку на али, хочу ее внедрить в корпус, места хватает, у родной порезать дорожки и припаять платку. Что скажите?
Жду рекомендацит
Не умею и не хочу - слова синонимы!
19.06.2018, 05:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: Зарядка USB весты
На тему подходящих проводов - таки есть атлас со схемами электропроводки.
На худой конец найти общий провод и посмотреть на напряжения в разных положениях ключа зажигания
Если есть платка и она влезает в корпус - совсем непонятно, что сдерживает. Давно бы уже пользовались.
19.06.2018, 09:21
Сказал спасибо: 115
Я для своей "геши" купил импульсных модулей на 3.3В/3А на алиэкспрессе, сделал простенькие платки ( фото в ЖЖ) и понавтыкал в разные места. Понятно, что пришлось перепаять резистор внутри, выведя подстройку наружу, чтобы получить 5В. Вот так под задними сидениями. Очень годные зарядки получились. Для видеорегистратора под потолком прицепил готовый импульсный модуль на 5В/3А, но он дороже выходил раза в три, чем самопал.
Смерть бандеровской мразоте!
20.06.2018, 19:13
Сказал спасибо: 706
А какой ток зарядки вам надо - 7805. ен5 советская ставьте каждому - самый простой выход из положения.
20.06.2018, 22:19
Caxaroza, на 78 серии лучше пару ставить последовательно и в TO-220 - 7809/7808 и 7805 каждая будет меньше греться, правда пара лишних конденсаторов потребуется.
21.06.2018, 00:06
Сказал спасибо: 115
Caxaroza, на трех амперах эта хрень будет 21Вт выделять (и до 30 при заведенном моторе) — нормальная такая печка...
22.06.2018, 08:12
Сказал спасибо: 145
Платка, положенная выдавать 2А. Выдает макс 0.4...
Коротил средние ного, смысла нет...
22.06.2018, 08:38
А тот кто на другом конце в таком варианте должен брать больше чем на приборе показано? Такое проверяют обычной активной нагрузкой (для 1A 5Ω с мощностью рассеяния 5W, для 2A 2.5Ω с мощностью рассеяния 10W).
Гаджет может иметь интеллект определения типа зарядки и не станет брать от просто источника больше чем положено по спецификации для USB (500mA).
22.06.2018, 09:08
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Кстати, да: нужно с подтяжками точно разобраться: если хочется заряжать какую-нибудь вундервафлю, жрущую по 2-3А, то придется напаивать гнездо USB3 с соответствующими резисторами подтяжки.
Лично у меня таких вундервафель нет, всем по 0.5А хватает. А трехамперные DC-DC ставлю, чтобы иметь возможность по несколько USB-гнезд на один источник навешать + "запас прочности" иметь (все-таки, "китайские" 3А — это в лучшем случае 1.5А "настоящих").
22.06.2018, 09:33
У меня в машине стоят две платы с честными 5V6A на выходе, а дальше уже кто сколько скушает. На каждой просто по 4 USB гнезда на выходе. Собственно готовые DC/DC для такого применения в плату вполне себе продаются и тут не стоит на спичках экономить.
У меня там какие-то модули с дополнительным входом enable - он через делитель подключён к проводу от ключа зажигания. В отключённом состоянии кушают микроамперы, во включённом без нагрузки меньше 30μA. Для цепи регистратора свой отдельный источник.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
