Непрочитано 04.07.2018, 02:47
uagav
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
uagav на пути к лучшему
Вопрос БП ноутбука Dell - опознать сгоревшие детали
Помогите пожалуйста опознать сгоревшие элементы (обозначены на схеме зеленым) блока питания ноутбука DELL 19.5V 3.34A HA65NS5-00 REV:A03 (A065R073L на корпусе, A065R039L REV:04 на плате).
Сгорел предохранитель 3,14А на входе, ШИМ выстрелил - обозначений нет, видна только полоса (между 1 и 8 выводами), отсюда делаю вывод что ШИМ NCPхххх, т.к. у них такая маркировка на корпусе, возможно ошибаюсь, и видно часть первого символа - скорее всего это 8, резисторы от вывода S мофета обуглились (R5 (Ropp) и R2? (Rsense)), ну и сам мосфет 100% коротыш. Схему накидал (до диодного моста не срисовывал, стандарт) по возможности со всеми обозначениями. Перебрав почти все ШИМ NCP думаю что стоял NCP1288, учитывая стабилитрон по питанию на 24В и обозначение начинающееся на 88, что похоже на кусочек оставшейся маркировки на сгоревшем ШИМе. Но есть еще продолжение маркировки (A, B, частота).
Может кто разбирал и знает какой точно ШИМ должен быть и номиналы двух резисторов? Точной схемы не нашел.
ID:	130501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130502   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось uagav; 04.07.2018 в 02:58.
uagav вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 12:52
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП ноутбука Dell - опознать сгоревшие детали
uagav, Вы бы для ориентации внешний вид блока дали бы…
Саму схему вполне можно в симуляторах покрутить с разными вариантами чипов…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
uagav (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 14:52
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
uagav, вот когда имеет смысл, вскрывать блок на белоснежном листе бумаги, не выбрасывая ни кусочка из высыпавшейся пыли..... Не один раз спасало от подобных ситуаций!)
Sanyo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
evg-chugunov (04.07.2018), mike-y-k (04.07.2018), uagav (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 17:45
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Неплохой сайт по подбору аналогов микросхем шим http://remont-aud.net/ic_power/
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
uagav (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 20:10
uagav
Сказал спасибо: 253
Sanyo, да я приблизительно так и разбирал, у меня на столе пластик белый, но вот внутри даже следов не обнаружил, а на изоляторе след горевшего только от предохранителя, да внутри резистор (Rsense) немного трансформатор с радиатором обгадил, дальше чисто.
SergeyNT_, спасибо, я там и подбирал пока не нашел 1288, о котором на этом сайте пока не слыхали, а вот чувствую почему-то что это именно он, но не дешевый и дефицитный, как оказалось.
mike-y-k, а вот за симулятор спасибо, как-то из головы вылетело, попробую найти где-то NCP1288, если есть. А внешний вид что может дать, обычная прямоугольная коробка, а обозначения я написал. Но если это может как-то помочь, то напишите, я сфотографирую и выложу.
uagav вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 20:12
mike-y-k
uagav, я их на память по моделям совсем не помню, а они таки разными бывают…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 00:31
uagav
Сказал спасибо: 253
По просьбе mike-y-k выкладываю внешний вид.
uagav вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 00:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от uagav Посмотреть сообщение
Тогда имеет смысл посмотреть на внутренностях корпуса, он скорее всего к "соплям" прилип, в виде технологических изъянов! Такие куски обычно, не более, чем на 2 части раскалываются!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 01:26
mike-y-k
Относительно свежий вариант от маленького ультрабука…
Попробую порыться в записках и спросить народ…
Старые умирали достаточно редко, а с новыми не сталкивался вплотную - их просто меняли на новые.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 02:54
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Ремонт зарядки DELL HA65NS2-00
Тип файла: pdf datasheet.pdf (909.3 Кб, 0 просмотров)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 05.07.2018 в 02:57.
nitrix вне форума
Сказали "Спасибо" nitrix
mike-y-k (05.07.2018)
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
ПЧ SEW MDX61B0030-5A3-4-0T помогите опознать детали Alien2057 Производственное оборудование 6 04.03.2013 08:54
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
