20.07.2018, 20:34
Сказал спасибо: 6,419
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Сообщение от _Cahes_
Какова методика поиска?
Методика toshiba_218d7s.zip
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.07.2018, 22:22
Сказал спасибо: 706
Пищит то что строчка, бп, в динамике писк?
22.07.2018, 15:44
Сказал спасибо: 225
По всей видимости проблема во взаимопонимании состоит в том - что у меня подход алгоритмический, а у "большинства" мастеров - опытный. Как ваши высказывания, так и высказывания других мастеров - что я читаю на других сайтах по теме, имеют своим инструментом опыт, то есть - "обычно ломается из-за того-то", "пропаять дорожки и т.п." Такой разговор бесполезный, не надо тратить сил. Заметил что на форуме со смешанными тематиками - компьютеры и электроника, форумчане мыслят более алгоритмично, с ними легче.
Сообщение от Caxaroza
Однозначно - не из динамика. Мне кажется - что блок питания, но уточнить не могу - динамик я откинул, а отклонялку откидывать мне категорически не советовали. Я не думаю - что в этом дело, так-как это переходные процессы при включении, когда меняется частота, в течение секунды-двух, далее звук пропадает (выходит вверх).
Вот Генадий хорошую весч подкинул, спасибо.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 22.07.2018 в 15:48.
23.07.2018, 03:20
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, таки уважаемый Yuri222 много дней и сообщений назад ( тут) давал ссылку на тот же упакованный в zip PDF, что и уважаемый genao
Взаимопомощь - это движение в обе стороны, а тут пока вроде как одностороннее наблюдается, да и подход тут больше на знании принципов работы основан в сумме со статистикой отказов. В многофакторной системе таки приходится применять алгоритмы перебора причин для поиска ключевого фактора.
По определению проверка источника питания является одной из отправных точек в ситуациях без возможности однозначной локализации проблемы. Отклонения напряжений, завышенное потребление, шумы, пульсации по цепям питания могут вызвать огромный набор проявлений…
Но Вам видимо нужно как в старом анекдоте:
- Американская подводная лодка ушла на скорости 6 узлов курсом норд-норд-ост погрузившись на перископную глубину.
- Слушай, чукча, ты тут не выпендривайся, а рукой покажи…
Ещё один раз попытаюсь Вам повторить: Документация и аппарат перед Вами, DS на все компоненты доступны, режимы работы узлов и формы сигналов достаточно хорошо описаны ещё про ламповые телевизоры. Остаётся просто методично использовать приборы, делать измерения, сравнивать их по форме и значению с данными из DS, делать заключения о соответствии и различии, на основе этого уже делать выводы и двигаться дальше.
При появлении вопросов - для начала достигнутое в студию.
Универсальной таблетки тут явно не будет…
Даже в том PDF присутствуют варианты…
И таки очень большая просьба, на примере литературы про те же ламповые из предыдущих ссылок - составьте для себя небольшой список названий узлов и блоков телевизоров с описанием доя исключения отклонялок, CRT модулей и прочей отсебятины из текста.
Функциональная схема телевизора не так уж и сложна для понимания принципов его работы… и применения этих знаний на практике безотносительно к его элементной базе. Тут и древний ламповый с ЭЛТ, и промежуточные варианты, и последние - проекционные, плазменные, жидкокристаллические,… работают в достаточно большой части одинаково…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.07.2018 в 03:53.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.07.2018, 03:52
Сказал спасибо: 3,760
Народ, не устали ещё "жевать" эту тему? Это полнейший бесперспективняк!! Ну не нужен автору ни один совет!!! Он просто будет упорно и тупо настаивать на своём мнении, со своими же терминами! Форменный бунтарь, только вот интеллектом не блещет! По 20 раз по кругу, уже заколебало!!! Понимаете, он уже отремонтировал мобильник, и поэтому советы по телевизору - это просто наш стариковский бред!!
Ткнули носом в книжку, которую каждый из нас, как букварь знает... ан нет, там его модель не описана! Пусть на YouTube смотрит, как угробить всё, что осталось, зато там подробно описано!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.07.2018 в 03:54.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
25.07.2018, 11:53
Сказал спасибо: 225
Эти старые "аппараты" - ужас какой-то! - Словно олово высыхает со временем - куча непропаев! Такое ощущение - что предыдущий мастер бросил потому - что устал, и просто надо было флюсом залить всю плату и феном пройтись.
25.07.2018, 14:16
_Cahes_, это вполне могут быть (весьма вероятно ) последствия использования активного флюса изначально или при очередной итерации ремонта…
Ремонт это такое занятие - планомерно и методично, с осознанием последствий делаемого…
25.07.2018, 14:45
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Одно время мне автобусники регулярно носили на ремонт всякие блаупункты и тех краев подобные телевизоры, которым было лет по 15-20 работы в Неопланах и прочих Сканиях. Паялось там - как вчера с завода аппарат вышел.
А как-то, помнится, попался не очень старый (лет 5-7, наверное, нормальной фирмы, не лево-китайский) аппарат, работавший исключительно в домашних условиях - у него модуль телетекста был в таком состоянии, как будто губчатым свинцом покрыт, но пропаивалось, с канифолькой, нормально. Видимо, что-то с пайкой на заводе было не в порядке.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
