Re: RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
makakus, на человеке тот приёмник/передатчик, с учётом отсутствия жесткой ориентации акробата к мотоциклу (спереди/сзади спиной/боком, сбоку, стойка на руках и разные повороты при перемещениях) будет сильно непросто установить - их там минимум 4 штуки придётся ставить. Реально с учётом диаграммы направленности придётся 6…9 штук использовать и помнить при этом, что их закрывать нельзя при выполнении трюков, а ещё сделать эту сбрую одеваемой на любую одежду, в любую погоду…
