09.08.2018, 12:37
Сказал спасибо: 8
Автоматика по азоту
Ребят, подскажите пожалуйста, моЖ кто сталкивался? Вопрос в том чтоб автоматически заливать (подавать ) азот в ловушку НВДМ-100. Суть: создаёт вакуум (10 в-7 степени) и нужно его поддерживать в течении 30 часов. Пробовали в ручную, ловушка остывать начинает в течении 10 минут. А стоять возле насоса и лить азот все 30 часов как то не того......
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
09.08.2018, 13:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Автоматика по азоту
Сифон нужного сечения из сосуда нужной ёмкости, регулятор давления над уровнем, насос избыточного давления или нагреватель…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.08.2018, 13:17
Сказал спасибо: 8
Интересно, интересно. У нас азот в старых советских дюарах. А что означает это.....сифон?
09.08.2018, 13:38
СтранниК, трубка в сосуд в виде перевёрнутой U нужного сечения и заполненная азотом, сосуд на полке дном выше уровня слива.
Сечение трубки под нужный поток, можно с краном, но его настраивать при комнатной температуре придётся
При необходимости регулировки в процессе - городить перепускные клапаны на горловине, но это сильно усложнит систему.
Можно и снизу подавать, но это опять усложнит систему необходимостью некоторого избыточного давления в сосуде, перепускными клапанами, нагревателем/насосом,…
При таких температурах самотёк - лучшее решение…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2018 в 13:41.
09.08.2018, 17:22
Сказал спасибо: 8
Идея понятна. Спасибо. Хотелось бы конечно типа готового продукта (переливного электрического насосИКА) В инете не нашёл. Будем думать.... Ещё раз спасибо!
09.08.2018, 18:17
СтранниК, насосик при таких температурах будет иметь сопоставимый с НВДМ ценник. Зарплата за 30 часов стояния будет существенно ниже и выводы тут очевидны В криотехнике стоит стремиться к минимизации движущихся частей при рабочих температурах…
09.08.2018, 18:34
Сказал спасибо: 115
У нас разные товарищи еще с начала 90-х (как появились первые ПЗС-матрицы, охлаждаемые азотом) выдумывали разные системы автозалива. И ни одна из них не работает!
Простейший способ - греть резисторами азот в дьюаре, в результате получается избыточное давление, и азот вытекает по шлангу в пункт назначения. Только там столько заморочек с задержками между началом нагрева и подачей азота, быстрым отсечением азота и т.д., и т.п.
Была идея через регулируемый вентиль подавать газообразный азот в дьюар, но ее не реализовали до конца. Плюс нужно измерять уровень азота в дьюаре и уровень азота в емкости, куда он заливается...
В общем, полноценный такой НИР.
Смерть бандеровской мразоте!
09.08.2018, 19:04
eddy, с уровнем там все достаточно просто получается - весы обыкновенные с нужной точностью на вес полного сосуда дьюара с некоторым запасом.
А вот с арматурой запорной на трубах/шлангах уже сложнее.
Подача самотеком с нужной скоростью (нужное сечение магистрали).
Отсечка отрицательным давлением (освобождение сифона от продукта)
Подача избыточным давлением (для заполнения сифона продуктом)
Датчиком вполне может служить сопротивление куска проводки на конце магистрали или в нужной точке
Сам сифон вне сосуда дьюара желательно теплоизолировать
На рабочих установках сбоку висел насос аварийного прекращения потока - отсасывал из дьюара несколько объёмов трубки сифона и открывал дополнительный клапан на горловине в конце хода штока.
Была конструкция с нагревателем на части сифона снаружи от горловины - закипевший газ сам освобождал сифон, а горловина в этот момент была соединена с атмосферой.
09.08.2018, 19:49
Сказал спасибо: 8
Сообщение от eddy
Эта идея мне больше понравилась - СПАСИБОЧКИ. Делали эксперимент - засовывали в дюар катушку (сами намотали) подключали к нему 36 вольт переменки, перекрывали дюар банально рукой. Через 15-20 секунд рука давления из дюара не выдерживала. Думаю в моём случае подобрать импульс включения для подлива азота в ловушку НВДМ можно, имперически.... Всем спасибо. Будем думать дальше...
09.08.2018, 19:54
Сказал спасибо: 115
Сообщение от СтранниК
Это — неправильная идея. Я же писал: ни одна "автозаливалка" на основе нагревания азота в дьюаре в штатную эксплуатацию не вошла из-за уймы косяков.
Сообщение от mike-y-k
Годится только для определения, сколько азота в дьюаре осталось. А сколько его в азотной емкости криостата — бабушка надвое нагадала, особенно когда криостат висит на фланце телескопа и азотная емкость (непроливайка, понятное дело) относительно направления гравитации может занять абсолютно любое положение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
