Непрочитано 02.08.2018, 13:03
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сканера.
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Нет. В теории вероятности это означает, что если достаточн долго выходить на улицу, то примерно в половине случаев встретите динозавра.
Ну действительно. Не красный а FF0000 ))))
worldmasters вне форума
Сказали "Спасибо" worldmasters
mike-y-k (02.08.2018)
Непрочитано 02.08.2018, 13:13
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
worldmasters, в теории вероятностей таки строго условие встреча для данной ситуации и без дополнительных определений имеет вероятность события 50%, аналогично с подбрасыванием монетки на выпадение орёл/решка (там же никто физику бросания и распределение массы в монетке не учитывает ).
Но это мы от темы отвлеклись и в ожидании исполнения почтой своей функции "разминаемся красненьким"
mike-y-k вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 13:49
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Это да .. почта это наше все. Посылка зависла в шарапово...
Непрочитано 15.08.2018, 11:53
worldmasters
Сказал спасибо: 38
В общем странная фигня. Перепаял лазер. Впаял резюк на 200 ом последовательно с лазером. Но яркость не изменилась. Если резюк убираю то луч нормальной яркости, штрихкоды считывает успешно. Ничего не пойму ... там ведь ток был диким. почему при принудительном ограничении такая фигня.
Отпаял линию обратной связи. чтобы тупо был включен только лазер. и нифига.
Какие будут предложения?
PS. Лазеров в комплекте осталось 4 штуки. убрал резюк и собрал все в штатной схеме. Отдаю в эксплуатацию и наблюдаю через сколько времени он помрет (если помрет). Авось все таки был брак лазера.
Последний раз редактировалось worldmasters; 15.08.2018 в 12:07.
Непрочитано 15.08.2018, 12:04
Yuri222
Сказал спасибо: 2,781
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
worldmasters, из Вашего описания ничего не понятно. Резюк куда - в штатную цепь последовательно с лазером? Или питание-резюк-лазер-земля?
Если второе - какое питание, и какое падение на лазере - т.е. какой ток лазера?
Был ток диким - ну так ОС пыталась получить нужную яркость. С новым лазером она получается при номинальном токе, а Ваш резистор - возможно, все портит.
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Измерьте ток лазера - если в пределах нормы, то так и оставьте.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 15.08.2018, 12:24
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Нормальный ток .. Посмотрим на сколько хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
