21.10.2010, 11:18
Сказал спасибо: 384
Re: Кодировка smd компонентов
Сообщение от dimmich
Вот по теме вроде нашел
MM1564A в корпусе о семи ногах Хотя очень похожа.
Сообщение от minaich
на стабилизаторе mikrochip 8ног написано
22.10.2010, 10:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
это чудо выпускает фирма Amc Inc. на корпусе обозначен код изделия, не модель и не модификация. только каталожнный код. это низкочастотный (звуковые частоты) усилитель мощности с мостовым включениемю. потому и кажется, что стабилизатор. хотя могу и ошибаться. это СМД и каждый производитель имеет свою маркировку
Последний раз редактировалось spasatell; 22.10.2010 в 10:36.
24.10.2010, 10:24
Сказал спасибо: 154
Сказали "Спасибо" Vizitka
25.10.2010, 12:48
Всем спасибо.
сегодня внимательно осмотрел корпус-точно 7ног(совсем ослеп) Корпус похож на sop-7.прошу прощение за невольное запутывание ситуации.
Три года прошло,как ТЛФ после грозы вспотел,уж и забыл про него.Случайно в портмане микросхему нашёл,вот и вспомнил,что делать надо.Освежу в памяти схему,и буду заказывать.
16.08.2018, 13:15
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему СОП8 в верхней строке написано 4411, в нижней BA9V27. Стоит в ЛСД телевизоре филипс. Спасибо.
16.08.2018, 13:57
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от ДимонJ
В цепи подсветки? Посмотрите на АО4411
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
20.08.2018, 11:35
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Доброго дня всем!
В грозу сдохла точка радиодоступа от Микротик. Геройски приняла на себя удар 10-ти выводная SMD-шка (на плате D400), похоже на сборку защитных диодов, без неё всё работает. Промаркирована OU85, на фото внизу - миллиметры линейки.
Кто знает её фамилию, чтобы найти в магазинах?
20.08.2018, 11:44
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
alxchep, В принципе ее можно не устанавливать если точка доступа работает. Также рекомендую проверить или сразу заменить трансформатор. А деталька называется - ТЫЦ
Сказали "Спасибо" timon99
20.08.2018, 22:41
Сказал спасибо: 415
О! Сеньк-с!
Транс прозванивал, да и без этой защиты работает. Походу, там диоды с низкой ёмкостью, пробовал заменить на шестинога с УСБ защиты мамки (без подключения притания), не пошло.
Попробую предложить клиенту внешнюю грозозащиту.
21.08.2018, 06:51
Сказал спасибо: 176
alxchep, Эта сборка как правило ставиться на защиты HDMI входов выходов. Поройтесь в металлоломе может и найдете. У меня они стоят например по HDMI выходам в видеорегистраторах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
