Непрочитано 13.05.2014, 01:33
t-815
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
t-815 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка велокомпьютера
Доброго времени суток всем! Прошу помощи знающих людей. Нужно переделать беспроводной велокомп в проводной. Имеется китайский нонейм, реагирующий на различные э/м поля, но в упор не видящий собственный передатчик. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64237 Антенна видна на фото, в передатчике вообще ферритовый стержень с катушкой. Я так понимаю, один из транзисторов работает в качестве ключа на счетчик импульсов, параллельно ему подключаем геркон, выкидываем всю радиочасть, и получаем проводной комп, так? Вопрос - кто-нибудь вообще имел дело с подобными штуками? Не обязательно китайскими, есть еще нормальный велокомп Cateye, тот вообще без передатчика, а его очень хочется пустить в дело.
Последний раз редактировалось t-815; 13.05.2014 в 01:40.
t-815 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 13:51
albert71
Сказал спасибо: 26
albert71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка велокомпьютера
ну если уверены, что тот транзистор просто как ключ работает просто выведите провода на геркон (датчик как в обычных проводных), ну или транзистор поставить, чтоб геркон одним хвостом на землю или + питания подключить для улучшения помехозащищенности.
albert71 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 12:12
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
А там нет какого-нибудь помехозащищённого кодирования?
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 03:32
Scoffer
Scoffer на пути к лучшему
Сообщение от t-815 Посмотреть сообщение
Похожая беда. Дисплей на беспроводной передатчик не реагирует. Куда правильно подать контакт с проводного геркона, чтобы устройство заработало?
Scoffer вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 14:41
OKF
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
OKF на пути к лучшему
Название есть? И фото внутренностей дисплея крупным планом.
OKF вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 16:29
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Ой, да чо вы там переделаете в залитой "капле"? Максимум, прозвонить транзисторы на исправность, проверить антенну на обрыв, и кисточкой с промывкой почистить на предмет замыкания от мусора или недосмытого флюса.
NewWriter вне форума
Переделка асинхронного электродвигателя andrey9806 Электроника - это просто 13 03.02.2014 18:01
Переделка БП тюнера на кренках андрей35 Источники питания и свет 10 21.04.2013 17:51
Переделка CD dvd sovonike Ремонт оргтехники 8 02.03.2011 00:04
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Импульсный источник (переделка) Sanyo Источники питания и свет 5 16.01.2008 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
