14.09.2018, 17:12
Сказал спасибо: 706
Re: Занимательная физика
KharArt, мозжечёк уже не помогает?
14.09.2018, 18:15
Caxaroza, Если вдумчиво и внимательно прочесть условия задачи, то станет ясно, что мозжечек точно не поможет, как и маятники с пружинками.
14.09.2018, 22:06
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от KharArt
Лифт без окон и дверей, движущийся в пространстве с начальной скоростью V0, на который потстоянно действует единственная сила F противонаправленная V0.
Что на лифт действует сила, ясно.
Но о том, что она так же действует на человека в лифте - ни слова.
Как пример - люди в самолете. И на них, и на самолет действует одна и та же гравитация. Но на самолет еще, в отличие от людей, - подъемная сила крыла, не действующая одновременно на людей.
Как результат - прекрасное обнаружение пассажирами воздушных ям.
14.09.2018, 23:18
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Old_KAA
люди при взлете самолета остаются бежать по ВПП?)))
15.09.2018, 10:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от AR_Favorit
Те, кто не противодействует внезапно возросшему давлению кресла на задницу (в соответствии с третьим законом Ньютона).
15.09.2018, 12:55
Сказал спасибо: 472
Что-то пришла в голову новая задачка, опять лифт и абстракции)
Дано: Лифт без окон и дверей, движущийся в пространстве с начальной скоростью V0, на который потстоянно действует единственная сила F противонаправленная V0.
Вопрос, сможет ли человек в лифте, укомплектованный пусть даже гироскопом, определить А( время когда скорость равна нулю) Б (Ускоряется он или тормозит) В ( при каком условии он вообще скажет что никуда не движется)
Есть еще простенький рисуночек, но я не умею вставлять их, да и он легко вытекает из условий.
Начинать надо с В - при условии наличия стороннего наблюдателя. Иначе теряется всякий смысл. В силу относительности движения. И условия должны быть "необходимые и достаточные". Тогда и ответы будут соответствующими. А спрашивать всякий раз у ТС разрешения на привлечение подойника для коровы... скучновато... Нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.09.2018, 12:55
Сказал спасибо: 499
Силы, действующие между частями одного и того же тела, называются внутренними. Если тело движется как целое, то его ускорение определяется только внешней силой. Внутренние силы исключаются из второго закона Ньютона, так как их векторная сумма равна нулю.
Вывод - пристегиваемся, чтобы двигаться с самолётом как одно целое, и подъемная сила крыла передастся нам, как и всем остальным частям самолета)))
15.09.2018, 14:33
Сказал спасибо: 149
Вот тут и нюанс. Гравитация действует одновременно и одинаково на все составляющие. А подъемная сила - на поверхности, обтекаемые воздухом, а потом уже через них на всё с ними соприкасающееся. Передавая взаимодействие через составляющие и иногда ломая их при недостатке прочности.
Собственно, я хотел уточнить - сила, действующая на лифт, сродни гравитации или же сродни подъемной силе? Иначе корректный ответ затруднен.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 15.09.2018 в 14:38.
15.09.2018, 15:27
Сказал спасибо: 2,662
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
И не сидеть во время взлета на толчке, у которого
нету чему давить на задницу - вследствие чего можно неожиданно вывалиться на ВПП...
15.09.2018, 15:31
Так без разницы.
Если первое (сила сродни гравитации) - то пленник кабины окажется на потолке. Если второе (подъемная сила) - на полу. Но, поскольку у лифта нет ни окон, ни дверей, ни, надо полагать, освещения - пленник этого не заметит.
Или - сродни гравитации - имеется в виду, что сила действует не только на кабину лифта, но и на его пассажира? Т.е. лифт с содержимым падает на поверхность планеты - при этом и сам лифт, и его пленник находятся в невесомости и не давят друг на друга?
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.09.2018 в 17:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
