Удаленная работа
Непрочитано 11.10.2018, 10:22
b1Ack
Аватар для b1Ack
Сказал спасибо: 7
b1Ack на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от KVI Посмотреть сообщение
Микросхема о 6-ти ногах размером чуть более спичечной головки. Изолировать надо одну ножку. Куда там с дремелем подлезть? Только остро заточенным скальпелем.
Гибкий вал, тонкий стоматологический алмазный бур вида игла-конус и вперед. Почти всегда будет быстрее, удобнее, и аккуратнее чем скальпелем.
b1Ack вне форума
Сказали "Спасибо" b1Ack
uncle_sem (13.10.2018)
Непрочитано 11.10.2018, 13:18
alvadep
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 3,522 раз(а) в 1,566 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от b1Ack Посмотреть сообщение
Можно ли как-то заставить "уснуть" 101 и 109 модели, не трогая крутилку ?
Vpp на GND (левый контакт JP2 у 109-го).
Шью CH341+прищепка.
В выключенном состоянии и через прищепку программатор плату запитать не может и сам в итоге на юсб не видится.
В выключенном состоянии батарейка отключена, а цепи питания мультиметра закорочены, поэтому CH341 и не работает.
При включении мультиметра с вставленным программатором - он пишет CAL, показывает на экране цифры-буквы всякие недолго, и в итоге падает в Err0.
CH341 для записи EEPROM на вход WP (разрешение записи) подает 0. Этот же вход WP соединен с ножкой процессора, по которой включается режим калибровки (перемычка JP2).
Когда мультиметр засыпает автовыключением - то можно цеплять и отлично читается-пишется. Но каждый раз ждать долго.
На время записи замыкать Vpp и GND.
После записи отключать WP (или снимать прищепку) еще до размыкания Vpp и GND, чтобы мультиметр не входил в режим калибровки.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.10.2018 в 13:22.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
b1Ack (11.10.2018), lemor (11.10.2018)
Непрочитано 12.10.2018, 01:52
Dezmond2
Dezmond2 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
4-мя знаками можно отобразить 10000 значений (включая 0000). Так что вопрос 9999 или 10000 скорее философский.
При переходе от бесконечности к какому-то конечному сопротивлению автомат начинает перебирать диапазоны от большого к малому. В каждом диапазоне идет проверка. Если измеренное значение меньше нижнего порога, то идет переключение на более чувствительный диапазон. Диапазоны перебираются последовательно. Нижний порог по умолчанию 580, верхний пусть будет 9999. Так вот, если подключить сопротивление 987.6к (М или Ом это не принципиально) автомат остановится на значении 0987, потому как это значение больше нижнего порога. А вот если это сопротивление коротнуть, то автомат будет перебирать диапазоны от малого к большому и остановится на значении 987,6. И в этом нет никакой некорректности в работе автомата.
Вопрос не философский, а чисто технический...во-первых данное число обозначает не количество отображаемых значений, а количество отсчетов, отсчет начинается с нуля, номером первого отсчета является единица, второго - двойка и тд...соответственно максимально отображаемое число и есть количество отсчетов...а 10000 нельзя отобрать на четырехсимвольном дисплее, во-вторых до изменения количества отсчетов при измерении сопротивления пределы выбирались корректно не зависимо от порядка подключения измеряемой детали.
Dezmond2 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 14:18
alvadep
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Dezmond2 Посмотреть сообщение
Попробуйте измерить сопротивление 585 Ом "до изменения количества отсчетов". Уверен что получите тоже "некорректную" работу автомата.
Причину этой якобы некорректной работы я уже разъяснял, повторять не буду.
А если цифровой прибор измеряет с разрешением не 1 единица младшего разряда? Ну скажем термометр с дискретностью 0,5 градусов. Максимальное значение, которое может отобразить 4-х разрядный индикатор в таком случае будет 999,5 градусов. Каково количество отсчетов? Имхо количеством отсчетов логичней называть число градаций, а не максимально отображаемое число.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 04:19
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
Еще одно решение проблемы подсветки.
Интересное решение - сам хочу купить для "поприкаловаться" - а вдруг действительно стоящая вещь, на видео три м/с на плате - одна собственно проц, вторая EEPROM - сохранение данных настройки мультика, а третья - ???
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 04:25
ALEKS1102X
А на счёт подсветки наверное как всегда с инверсным индикатором - хош увидеть данные - плати бабки...
В смысле - если нужна читабельная инфа, то придётся раскошелиться на новые батарявки раз в две недели...
Непрочитано 13.10.2018, 04:52
b1Ack
Аватар для b1Ack
Сказал спасибо: 7
Кто-нибудь в курсе о формате данных калибровки температуры в 0D-0E-0F ?
У меня как-то совсем плохо с пониманием смысла этого числа. По идее если ввести правильное - должно показать настоящую температуру в комнате, которая предполагается максимально близкой к 25*С. У меня сейчас где-то 18-19*С, точнее сказать сложно, нет калиброванного точного градусника под этот диапазон.
Выходит как-то так. 0B0C=FA00, остальное не трогал, с порядком байт точно нигде не напутал (в прошивке обратное написанному ниже в таблице)
Код:
Bin                            	Hex   	Dec   	DisplayTemp
0000 0011 1011 1000 1100 0100	03B8C4	243908	178
0000 0011 1100 0001 1001 0000	03C190	246160	175
0000 0011 1100 0001 1100 0100	03C1C4	246212	174
0000 0011 1100 1111 1101 1000	03CFD8	249816	168
0000 0010 1011 0001 1011 0010	02B1B2	176562	143
0000 0011 1011 1000 1011 1100	03B8BC	243900	101
0000 0011 1011 1100 1000 1100	03BC8C	244876	99
0000 0011 1100 0000 1010 1000	03C0A8	245928	98
0000 0011 1100 0011 1010 0100	03C3A4	246692	96
0000 0011 1011 1110 1110 1000	03BEE8	245480	61
0000 0011 1100 1010 1100 1000	03CAC8	248520	57
0000 0011 1100 1100 1010 1000	03CCA8	249000	56
0000 0011 1101 1000 1101 1000	03D8D8	252120	52
0000 0011 1011 1110 0000 0000	03BE00	245248	24
0000 0011 1101 0000 1001 0000	03D090	250000	18
0000 0011 1101 0110 1101 1000	03D6D8	251608	16
b1Ack вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 06:43
ALEKS1102X
Код:
А как выглядит Ваше преобразование, которое Вы выводите на индикатор ?
И как выглядит Ваш индикатор ?
Непрочитано 13.10.2018, 11:09
ALEKS1102X
Извините b1Ack !
Я на своей волне - думал что Вы о собственном устр-ве, а Вы о мультике....
Могу снять сканы с мультика, но того, про который ВЫ сспрашиваете у еня скорее всего нету.
В скором времени собираюсь покупать JDS2012 и Richmeters Rm409B - но подожду пока в Беларуси поднимется ценник на ввозимые товары без налога (сейчас 25 $ а станет вроде 200...)
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 13.10.2018 в 11:27.
Непрочитано 13.10.2018, 15:28
Maksym
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Maksym на пути к лучшему
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
HX4002 и аккумуляторы.
Maksym вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
