dovlatov.92, для термина недорогой таки лучше указывать цифровой эквивалент
Например очень неплох будет в этом качестве DPS3005 вместе с любым источником ‹40VDC на входе. Годится даже обычный трансформаторный с мостом и конденсатором после вторичной обмотки.
Обзор можно почитать
тут
Можно выставить напряжение, ток или мощность. Выход включается кнопкой.
На экране сразу отображаются напряжение, ток и мощность. Управление энкодером и 5-ю кнопками. Есть профили параметров.
