Сообщение от leonid0741
Я имею радиотехническое образование и не хочу изобретать велосипед
А не надо его "иметь", надо им пользоваться.
Те, кто рисовал схему оконечника "Союза", похоже, тоже ничего не хотели изобретать и повторяли стандартные ошибки предшественников.
Прежде всего - схема с квазикомплементарным выходом. Т.е., ничего не меняя Вы можете поставить вместо КТ825 свой КТ8102. И тут же получить выгорание, т.к. начальные токи VT17, VT18 и номиналы R40, R41 рассчитаны под падение на БЭ КТ825 порядка 1,5 В. Отсюда - перед включением R23 до упора вверх.
Если хотите использовать пару КТ8101 и КТ8102, ставите вместо VT28 свой КТ8101, но коллектором на питание, эмиттером на выход (вместо коллектора КТ825) а базу - на верхний конец R39. R41 можно вообще закоротить.
Можно несколько улучшить схему, увеличив ток через усилитель напряжения VT7 с двух хотя бы до 5 мА, путем уменьшения номиналов R17,R21 до 120 Ом.
В качестве VT17, VT18 использовать КТ817, КТ816. Резисторы R39, R40 уменьшить до 20...40 Ом, задав начальный ток VT17, VT18 порядка 10...20 мА.
Если Бэты выходных и предвыходных транзисторов в рабочих областях окажутся больше 50, имеете шанс получить полную мощность при имеющемся питании на имеющуюся нагрузку.
И еще - коммутация в предах на 547КП - это вата в ушах. Если Вам ехать, а не "шашечки", закорачивайте коммутацию напрямую под 19-ю скорость и миритесь с неоптимальной на 9-й. Всё равно звук станет прозрачнее.
