02.11.2018, 23:30
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Задумчивая клавиатура
Для выворачивания на изнанку винды на мой взгляд больше подходит http://z-oleg.com/secur/avz/index.php
По крайней мере набор инструментов для посмотреть здесь и там - оптимальный.
03.11.2018, 01:27
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от leryk64
попробовать софт ..,AdwCleaner.
AdwCliner один не ходит. Только в компании: JRT MBar. )
03.11.2018, 11:08
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
У меня и так Malwarebytes стоят. Регулярно чищу всё.
/Эйнштейн/
03.11.2018, 11:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Anvir task manager гораздо полезнее всяких Malwarebytes
03.11.2018, 13:29
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Eddy71
(в процесс монитор было страшно смотреть - как из пулемёта вываливает).
картинко в студию.
03.11.2018, 15:27
Сказал спасибо: 286
Радио клавиатура и мышь грузят систему. Там код-декод помехи и прочие пакости. Чем проводная мешает ? Я моя по вопросу относится очень внимательно. Ну не надо грузить систему сверх Окама. И так интерфейс ящика загружен до нельзья.
Сказали "Спасибо" OakRidge
03.11.2018, 21:24
Сообщение от LZepp
картинко в студию.
Поздно - погрохал нах всё..
/Эйнштейн/
03.11.2018, 22:30
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Eddy71
погрохал нах всё..
И беспрооводки всякие?? Уважаю
04.11.2018, 04:13
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, как и все иное новое - сии полосатые мухи непривычны совсем недолго, потом начинаешь думать: "А как я раньше работал?".
Для знакомства и вхождения вполне можно в VMWare запустить под имеющейся системой. Таки под лежачий камень…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.12.2018, 13:24
Пользуюсь беспроводной Logitech уже лет 9-10. 7-ка здесь не при чем. Раньше стояла ХР и было тоже самое. То задумывается, то при нажатии одной клавиши выдает пулеметную очередь одинаковых букв, то работает по какому-то своему алгоритму. Загрузка ЦП и оперативки (стоит DDR4 - 8Гб) не влияет. Перезагрузка ПК, замена батареек на клаве - временное решение. По-моему, почему-то периодически нарушается корректная связь между мышью (хотя она в этот момент работает нормально), клавой и настольным приемником сигнала (не свистком, вставляемым в порт USB на ПК). В принципе, - это конечно, тот же свисток, но подключенный через шнур и имеющий на корпусе кнопку (как и на клаве, на мыши) вкл/выкл связи. Приходится выключать радиосоединение (на этих трех девайсах), а потом заново синхронизировать их между собой. Обычно помогает с первого раза и действует нормально несколько м-цев. А вот почему нарушается синхронизация, а отсюда и корректная работа девайсов, надо очень серьезно разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
