15.11.2018, 18:28
Сказал спасибо: 286
Антенна провод на 433МГц
Слабо разбираюсь в теме
Какова должна быть длина провода ?
1/4 или 1/2 длины волны ? Спрашивал у одного видного здешнего радиолюбителя, не знает. Чтото о Ягах начал говорить.
Плата такая
15.11.2018, 18:40
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,767 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Антенна провод на 433МГц
В автосигнализациях с частотой брелка 433,92МГц используют в качестве антенны проводок, длинной 17см. Оптимально работает.
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.11.2018, 18:44
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Это - для КВ. К ступе привязывается провод и Яга отправляется в полет. Когда провод ровно натянется - зависает до конца радиосвязи.
А вот посмотрите: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=40
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
15.11.2018, 19:39
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Так любая, кратная четверти. А ещё бывают 5/8
Сказали "Спасибо" alkolru
15.11.2018, 23:57
Сообщение от alkolru
А ещё бывают 5/8
да-да, но и 1/2, 7/10, 1/1 никто не отменял
16.11.2018, 03:03
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Подтверждаю, штырь из стальной омедненной проволоки длинной около 17 см . Желательно штырь закрепить в половинке разъема SMA, вторую половину разъема установить в центре квадрата 30х30см или круга такого же радиуса из медной фольги.
Изготовив несколько штырей с чуть разной длиной их можно оперативно менять и подобрать оптимальный вариант под рабочую частоту. Хотя конечно желательно прогнать антенну на анализаторе спектра и отстроить ее именно в тех условиях, в каких она будет эксплуатироваться.
Конечно, все зависит от требований по расстоянию, возможно Вас устроит и обычный кусок многожильного провода, длина которого условно будет подогнана кусачками.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.11.2018, 12:00
Сообщение от GarryZZ
Анализатор штука дорогая и редкая, а для "по быстрому" подойдет и генератор шума на транзисторе вроде BFR93 + Т2 SDR-донгл за десять баксов. Можно глянуть, где антенна "торчит" в эфире.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tuto...-noise-source/
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
16.11.2018, 17:42
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Самый дешевый дедушкин способ, так как модуль работает на определенной частоте и достаточно стабильно, и требуется только настроить антенну - то детектор поля на германиевом или ВЧ диоде и головке на 50мА. Максимальное отклонение стрелки - максимальное излучение - оптимально настроена антенна.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
16.11.2018, 22:34
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Антенны "прогоняют" не на анализаторах спектра, а на антенных анализаторах. Это принципиально разные приборы. Очень разные.
17.11.2018, 12:14
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Самый дешевый....
Ещё Гюнтер Миль разжевал этот способ настройки согласования антены с оконечником. Но мне больше нравится способ настройки гетеродина и промежуточных каскадов - чисто по току. Буквально на коленке и со 100% эффективностью.
(круглый)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
