05.12.2018, 18:08
Сказал спасибо: 141
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от bordodynov
Добавьте график мощности на резисторе 0.3 Ом, и судя по всему Протеус считает большими временными шагами чем LTspice, а это занижает пики мощности и тока. Попробуйте уменьшить временной шаг. Правда это увеличит время симуляции.
LTspice с установками по умолчанию имеет большую точность чем другие программы, но это можно изменять, тогда скорость счёта увеличится.
bordodynov, Я ведь подключаю виртуальный осциллограф ...
И просматриваю картинку в реальном времени.
Сообщение от johanh
bordodynov, Вместо 10В питания полевика установи 30В.
У тебя транзистор преждевременно закрывается.По посту 141.
Хотя по посту 126 этого не скажешь.
05.12.2018, 18:13
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Добавлю график рассеиваемой мощности на транзисторе.
Я это сделал в уже в 145 посту ...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=145
А это конкретно на резисторе 0.3 Ома.
А это показания виртуального прибора.(пока сырого с допустимой точностью 20%)
Показания вольтметра соответствуют мощности.
Последний раз редактировалось johanh; 05.12.2018 в 19:02.
06.12.2018, 11:34
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Вот я сделал измеритель мощности (перемножает ток на напряжение).
Вот подсхема:
.subckt power V1 V2C1 C2 power
V1 V2C1 C2 0
R1 V1 V2C1 1G
B1 power 0 V=v(V1,V2C1)*i(V1)
.ends power
Эта модель в формате Spice3.
А вот результаты моделирования:
06.12.2018, 11:56
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
То есть в какой-то момент транзистор закрывается??
06.12.2018, 15:43
Сказал спасибо: 718
Сообщение от zoog
Да, транзистор закрывается. Не удивляйтесь. Просто это импульсный стабилизатор. Просто как я понял этот стабилизатор планировалось использовать как предварительный, перед аналоговым. Но этот стабилизатор бесперспективен. Трансформатор работает в поганом режиме т.к. импульсный ток больше нагрузочного в 10 раз и сердечник будет насыщаться превышение тока насыщения трансформатора раз в 8. Плюс КПД ‹60%.
Спросите у johanh, зачем он завёл разговор про его стабилизатор в этой теме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.12.2018 в 15:59.
Причина: Не до конца сформировал мысль
06.12.2018, 15:55
Сказал спасибо: 871
Не удивляйтесь.
Но почему? Если нет ПОС, то ООС просто прикроет его до состояния, поддерживающего напряжение на нагрузке.
Может, потому, что у трансформатора нет паразитной индуктивности?
Насколько я в курсе, ток нагрузки не вызывает изменения магнитного потока в сердечнике.
06.12.2018, 18:36
Сказал спасибо: 141
А если так ? .............
(резюк для контроля)
07.12.2018, 12:37
Сказал спасибо: 718
Сообщение от johanh
Индуктивность, имитирующая индуктивность рассеивания может лежать в пределах 0.01мГн - 0.1мГн (я прикидывал). Также я сделал расчёт с такими индуктивностями. Ток не особо уменьшился, но появились выбросы после диодного моста примерно до 100В. И также пришлось "открутить" потенциометр для восстановления выходного напряжения. Перенапряжение зависит от параметров транзистора и паразитных ёмкостей. Мне просто не хочется считать эту схему с трансформатором, имеющем железный сердечник. Я считаю это бесперспективным.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2018 в 12:40.
07.12.2018, 12:56
Сказал спасибо: 141
А если отдельная катуха?
Если учесть что ток обычного выпрямителя с конденсатором достигает 35А,
15А как-то даже неприлично упоминать ...
А на транзисторе все равно нет потерь .
По твоим графикам 5Вт
По моим 3Вт
Не так ли ?
Последний раз редактировалось johanh; 07.12.2018 в 13:02.
07.12.2018, 13:00
Сказал спасибо: 871
10мкГн - это индуктивность хорошо намотанного ферритового тороида с несколькими десятками витков. Интересно, чем это Вы прикидывали?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
