Непрочитано 20.12.2018, 10:49
amisu-73
amisu-73 на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте. Я человек не опытный в программировании. Сейчас я работаю по установке универсального круиз контроля в автомобиль. У меня на руле четыре кнопки для круиза. Нашел вашу версию V0.3 на четыре кнопки. Вот подставить свои значения в прошивку у меня проблемы. Не могли бы вы мне помочь ?
Напряжения: OFF= 1,66v; ON= 2,86v; RES= 3,79v; SET= 4,44v.
И ещё вопрос: Если долго держать, к примеру RES, на руле, то и на выходе замкнуто такое же время?
В таблице ошибка! DOWN и UP надо поменять местами.
Привет. Правда я не знаю кому, как будто сам собой общаюсь. Прошился версией 0.3 Спаял кнопки с резисторами как на схеме hardlock. При нажатии кнопок auto или rest , на выходе появляется 18 ом. При нажатии Down или up, на выходе прозванивается 38 Ом. Это нормально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:33. Причина: 6.6
amisu-73 вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 20:53
александр111
александр111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
я стабилитрон 5,1v убрал, после прошивки аттини13 при нажатии кнопок пропадает питание на соответствующем выводе ноги процессора. резисторы надо подбирать по таблице напряжений
александр111 вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 17:15
amisu-73
По умолчанию
Привет уважаемый создатель устройства аналоговые кнопки (для круиз-контроля) ! Сегодня померил напряжения на выходе. При не нажатии кнопок 0,5В, при нажатии кнопок напряжение питания 5В. Тестер подключил, плюс на вход питания 5В, минус на выход процессора. Кнопки с резисторами как у вас и прошивка тоже ваша.
Сообщение от александр111 Посмотреть сообщение
Зачем стабилитрон убирать? Автор про это не пишет. Резисторы у меня как в таблице.
amisu-73 вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 20:10
александр111
По умолчанию
в схеме на 5 кнопок стабилитрон на 5,6v
подскажите кто то делал индикатор http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=260 , залил МК с фьюзами что показаны на индикатор пустой, подключил к КК тоже самое
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:34. Причина: 6.6
Непрочитано 29.01.2019, 21:12
slawok122
Сказал спасибо: 5
slawok122 на пути к лучшему
индикатор с прошивкой на 4 мгц работает пробовал на 16 мгц ничего нет вот както так
slawok122 вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 17:49
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
amisu-73, судя по тому, как Вы подключили тестер, всё правильно. При нажатии кнопок порты опускаются в "0", при отпущенных кнопках уходят в Z состояние...
cuper_1971 вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 00:42
Proas
Proas на пути к лучшему
Здравствуйте, может быть подскажите, где я напортачил) установил круиз на lancer 9, все включается, работает почти отлично. Но если поставить скорость 60, то в итоге скорость циклически идёт 57-62, и никак не стабилизируется на 60. И то вышел при корректирующем коэффициенте 150, меньше - больше погрешность скорости в цикле. И да, пружина дросселя тугая, что при обучении до максимума концевика не доходит. Как быть?)
Proas вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 18:15
александр111
подскажите что я мог сделать неправильно. установил КК на калину 2 16к с перемычкой для 3,3В при поездке КК включается но скорость не держит при отпускании педали скорость падает, светодиод горит. как проверить сигнал на педали при включенном КК
Непрочитано 06.02.2019, 16:41
batir74
batir74 на пути к лучшему
александр111 ya dumayu luchshiy variant proverit KK na stole podkluchiv na vhod datchika skorosti generator i na vihod voltmetrom . b mesto pedali podkluchish peremenniy rezistor . i mojno spokoyno proverit rabotosposobnost KK
batir74 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 20:16
александр111
все заработало прошил контролер прошивкой для цаб нашел ошибку дорошки спаялись, после этого все заработало , при подъеме на горку скорость падает на 5 км, буду тестировать дальше
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
