09.01.2019, 17:41
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от MaxiMuz79
И если мне требуется подключить более чем 7 устройств можно пользоваться одим каналом, но при этом одновременно только одно устройство будет вещать , остальные слушать ?
Только так.
09.01.2019, 18:33
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
MaxiMuz79, стоит почитать DS на сайте Nordic, там несколько понятнее все описано.
15.06.2019, 09:45
Сказал спасибо: 4
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать 6 датчиков температуры с передачей через nRF24L01 на один приёмник. Не понятно как определять от какого датчика пришли данные и как настроить адресацию? Между двумя программа работает.
15.06.2019, 13:45
Сказал спасибо: 737
anton_1000, По большому счёту можно использовать почти неограниченное число опрашиваемых датчиков. Там всё достаточно просто, как связаться быстрее? Есть вотсап, телега ?
15.06.2019, 14:07
Сказал спасибо: 4
Есть мыло sampplusDOGua.fm
15.06.2019, 15:16
Сказал спасибо: 737
anton_1000, Пишет нет такой почты ...
15.06.2019, 17:08
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Вместо DOG поставьте значок @
А вообще, если почитаете мануал http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...pODMysKycFzeuk , то и сами поймете
15.06.2019, 19:06
Сказал спасибо: 4
чИТАЮ МАНУАЛ
15.06.2019, 19:29
Сказал спасибо: 4
Сообщение от Consum
DOG = @ как-то так
15.06.2019, 19:34
Сказал спасибо: 4
Есть библиотека в первом посте. Можно ли глянуть пример её применения?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
