Удаленная работа
Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 10.01.2019, 00:55
tn201
Сказал спасибо: 7
tn201 на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать датчик Холла
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать датчик Холла. Он стоит около магнитного кольца на валу тестомесильной машины и участвует в регулировании скорости вращения электропривода. Он очень маленький, в корпусе ТО92 (см. фото).
На нём написано (построчно):
137
OH 15
В ЧипДип такого не нашёл. Не знаю, как подобрать аналог. Прошу помочь.
Заранее благодарен,
Олег.
tn201 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 01:12
ivaionpro
ivaionpro на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать датчик Холла
https://ru.aliexpress.com/item/10-OH...0f88f979ced4-0
ivaionpro вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ivaionpro за это сообщение:
mike-y-k (10.01.2019), tn201 (10.01.2019)
Непрочитано 10.01.2019, 02:17
28-63
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 70 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Сообщение от tn201 Посмотреть сообщение
прикалываешься?
выбирай!!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...AHz&x.1002=SHz
28-63 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 02:20
28-63
https://www.chipdip.ru/product/ss466a
https://www.chipdip.ru/product/tle4905l
такие попробуй - расстояние подобрать надо возможно
но думаю если диск магнитный то лучше первый подойдет потому что -
Индукция вкл, Гаусс 180
Индукция выкл, Гаусс -180
28-63 вне форума
Сказали "Спасибо" 28-63
tn201 (11.01.2019)
Непрочитано 10.01.2019, 03:43
mike-y-k
Сказал спасибо: 7,811
Сказали Спасибо 2,399 раз(а) в 1,851 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
28-63, таки OH137 униполярный и с диапазоном выключения/включения - 2/18mT или 20/180G страница с использованным у ТС оригиналом на сайте производителя, там есть ссылка на DS
Под предложенное от чипа с дипом придётся ещё и схему подстраивать
Кстати у первого таки 160G на выключение.
tn201, может здесь ближе/быстрее будет
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2019 в 12:49.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
tn201 (11.01.2019)
Непрочитано 10.01.2019, 13:25
croma
Сказали Спасибо 164 раз(а) в 104 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Бесплатные выколупываються из дохлых датчиков спидометра.
http://ladaautos.ru/wp-content/uploa...a-skorosti.jpg
Рассмешил.
И чего имеющемуся сделалось?
Проверить такой пустяк совсем несложно.
http://www.zbling.com/datasheet/oh/OH137-E.PDF
Там же и про Гауссы уточнить.
На всякий случай.
Описаны случаи размагничивания магнитика.
croma вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
mike-y-k (10.01.2019), tn201 (11.01.2019)
Непрочитано 10.01.2019, 17:47
28-63
да чот я с телефона не увидел обозначение.
а какая сила обычно у таких магнитов?
вот чо не знал никогда - такне знал
28-63 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 00:13
tn201
Сказал спасибо: 7
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
прикалываешься?
выбирай!!
Не смейтесь сильно над моими познаниями в электронике, я специалист в другой области, просто знаю куда обращаться за квалифицированной помощью.
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Рассмешил.
Повторюсь, это привод домашней тестомесильной машины с относительно слабым электродвигателем. Чтобы обеспечить стабильную скорость вращения мешалки в постоянно меняющейся среде, производитель поставил 6-ти ступенчатый регулятор напряжения с датчиком Холла в качестве обратной связи. Два с лишним года машина отработала нормально, но вдруг началось странное - приблизительно через полминуты после включения на "первую скорость" обороты начинают хаотично изменяться от минимума до максимума. Стал разбираться и дошёл до датчика Холла - если его отодвинуть от магнитного кольца или вообще отключить от основной платы, то обороты, вне зависимости от включённой "скорости" сразу становятся максимальными. Пробовал регулировать расстояние между датчиком и кольцом - бесполезно. Думаю, проблема в нём. Что с ним случилось и как его проверить не знаю. Поэтому решил просто заменить датчик, но вот досада - не нашёл точно такого же в Москве, а из Китая ждать 30-50 дней не хочется. Вот потому-то и попросил вашей помощи в подборе. По совету 28-63 попробую вот этот ""SS466A, Датчик Холла биполярный защ цифровой 200G TO92"" в ЧипДипе.
Ещё раз всем огромное спасибо!!!
tn201 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 01:18
lyk
Сказал спасибо: 32
lyk на пути к лучшему
Попробовать конечно можно, но лучше не надо.
Униполярный будет давать импульс, биполярный - два. У него ноль Vcc\2.
lyk вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 01:40
mike-y-k
tn201, попробовать никто не мешает, но таки униполярный вариант тут явно ближе к месту. С биполярным есть шанс работы на удвоенной скорости.
Проще всего найти знакомого с самым простым осциллографом и посмотреть на сигнал с выхода имеющегося датчика. И с несколькими магнитами. Возможно причина действительно в магните на валу двигателя. Неодимовые магниты теряют свои магнитные свойства всего при температуре в районе всего 70°. И вполне достаточно было просто перегрева… Может для начала просто попробовать заменить магнит на валу?
mike-y-k вне форума
Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит guaron Электроника - это просто 75 23.11.2018 18:54
Трансформаторный датчик, вместо датчика холла stopol Электроника средств транспорта 7 26.06.2012 00:04
Датчик Холла помогите распознать you_go Информация по радиокомпонентам 10 22.02.2012 15:42
Датчик холла dsfj Информация по радиокомпонентам 11 09.11.2011 05:03
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
