Непрочитано 14.01.2019, 00:48
BoBot
Сказал спасибо: 4
BoBot на пути к лучшему
Счастье Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
Господа! Я купил модуль аудио-декодера DTMF Arduino и их же модуль демультиплексора на базе CD74HC4067. Теперь не могу понять, как их соединить - схемы не прилагается, и в CD74HC4067 есть какой-то вход Z непонятного назначения.
Может, кто-либо подскажет? Раньше я собирал пару таких схем, только все на базе MT8870, и вроде было нормально.
BoBot вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 02:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
BoBot, а где шифры/явки/пароли?
Ссылки на продавцов помогут…
Часто помогает поиск аналогичных товаров и просмотр там… продавцы таки разные…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 03:49
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от BoBot Посмотреть сообщение
...в CD74HC4067 есть какой-то вход Z непонятного назначения.
Может, кто-либо подскажет?..
На Youtube есть ролик, как подключать
Видео:
микросхему к Arduino. Состояние выходов "Z" (высокоимпедансное состояние), позволяет объединить выходы нескольких микросхем с меньшими аппаратными затратами. В листе данных (data sheet), нет входа "Z", есть вход разрешения "Е".
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
mike-y-k (14.01.2019)
Непрочитано 14.01.2019, 10:19
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
...А уж как помогает умение читать вообще, и документацию в частности
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Непрочитано 14.01.2019, 13:28
BoBot
Сказал спасибо: 4
Плохо Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
Мне надо подключить демультиплексор к аудио декодеру DTMF на базе MT8870, а не к контроллеру Arduino, как в видео.
Ранее в даташите на MT 8870 была схема подключения, а на модули Arduino даташита нет!зато в демультиплексоре появился новый выход Z - куда его аключать?
BoBot вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:49
laser532
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Уважаемый BoBot, тут много людей, которые сами собирают разные модули и дают имена терминалам этих модулей, поэтому для получения ответа нужно немного скорректировать Ваш вопрос.
1. Сама микросхема имеет производителя с открытой документацией, но она стандартная, поэтому можно смотреть от любого. "Старичок" в производстве микросхем TI в своей документации не указывает никакого входа Z, поэтому, предполагаем, что это вольное название ножки именно модуля, а не микросхемы.
2. Проследите по дорожке глазами или с прибором куда идет этот самый сигнал Z. Если он упирается в низкоомный резистор, то смотрите, куда идет второй вывод этого резистора. Надеюсь, Вы хотя бы немного разбираетесь в электронике и понимаете, что функция вывода такого простого модуля определяется выводом микросхемы, к которой он подключен. Если он подключен не напрямую, то возможно сигналу требуется внешняя защита/согласование/фильтрация, которую невозможно разместить внутри кристалла микросхемы.
3. Составьте таблицу соответствия выводов модуля и микросхемы в новом модуле и в старом. А лучше освойте программу рисования электрических схем и научитесь снимать схему с платы. Для таких простых плат это совсем не сложно.
4. Научитесь максимально большую работу выполнять самостоятельно и предоставлять вопрос в почти готовом общепринятом виде с какой-то критической ошибкой, которую не можете понять даже длительными поисками. Тогда Вам просто и коротко ответят и Вы получите 2 пользы вместо вреда.
5. Может быть кто-то захочет помочь и при словесном описании задачи. Достаточно очевидно, по смыслу этой пары модулей, что Вы хотите считывать много каналов и обрабатывать в DTMF декодере. Но какие при этом могут быть сложности работы с аналоговым коммутатором представить сложно. Ведь он по смыслу - очень простая микросхема.
laser532 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
ForcePoint (14.01.2019), kreking (14.01.2019), mike-y-k (14.01.2019)
Непрочитано 14.01.2019, 15:12
mike-y-k
BoBot, схему одной платы с пониманием и описанием назначения выводов, схему другой платы с пониманием и описанием назначения выводов, ссылки на DS использованных микросхем, далее обсуждаем уже по DS и разводке варианты.
Нужное Вам у Вас же на столе лежит, а не перед каждым присутствующим, как на лабораторной работе. А телепаты тут в длительном отпуске.
Из варианта присоединения к arduino и использованной там библиотеки тоже можно вытащить достаточный объём информации и применить его к соединению в Вашем варианте.
Проделайте таки домашнюю работу и возвращайтесь с результатами и вопросами.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:58
BoBot
Сказал спасибо: 4
все это должно быть в даташите которого нет - очевидно, разработчики наивно полагают что "и так все понятно".
BoBot вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 17:58
mike-y-k
BoBot, если этого нет - значит сделать чтобы было. Потом можно обсуждать.
Конечно если у других продавцов этого товара так и не найдётся подробностей, это возможно облегчит вопрос со схемой модуля. Но самостоятельно восстановить таки будет сильно познавательней…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 18:25
verdana
Сказал спасибо: 560
Если человек жалуется что что нет схемы вот этого "модуля"...
То разговаривать вообще не о чем
ID:	137124   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
kreking (14.01.2019), laser532 (14.01.2019), mike-y-k (14.01.2019)
Метки
arduino, cd74hc4067, dtmf, демультиплексор
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
