23.05.2017, 02:46
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Блок управления полуавтоматом ПДГ-351
Помогите пожалуйста разобраться в работе цепи управления электродвигателем подающего устройства сварочного полуавтомата...происходит периодическое отключение подачи, в тоже время при нажатии пусковой кнопки клапан газа срабатывает и сварочный ток есть. При постукивании по корпусу реле происходило включение подачи. А для чего нужны транзистор VT1 тиристор VS3? VT1 управляет порогом переключения DA1.2? VS3 - это тормозной тиристор?
Последний раз редактировалось Владимир08; 23.05.2017 в 02:49.
23.05.2017, 13:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Блок управления полуавтоматом ПДГ-351
Так для начала реле стоит поменять.
А принципы - схема есть, осталось ее в Proteus загнать и разобраться с функционированием.
Для понимания/определения назначения таки нужна полная схема устройства и тогда многие вопросы отпадут сами собой.
23.05.2017, 22:42
Сказал спасибо: 176
Госпаде, какой пиздец.
В импортном китайском аппарате этот же блок сделан на плате с полспич коробка, чинил такой. Там 555 и полевик
24.05.2017, 01:48
Сказал спасибо: 17
А можно вкратце...что происходит при нажатии пусковой кнопки и как формируется сигнал запуска двигателя подачи? И что означает обозначение "СИТ" на разъёме?
24.05.2017, 11:08
Сказал спасибо: 6,419
Включаем кнопку на горелке. +24В через R19 и R13
1 при выключенной "паузе" и "сварке"(SR25 замкнут, а SR33 разомкнут) через VD7 сразу включаем К1 (включает СИТ - сварочный источник тока). Через R25,26, VD14 выход DA2 скидывается в нуль и через DA1.1 VD13 подхватывает включение реле СИТ, а выход DA1.2 скидывается в нуль, разрешая управление силовыми тиристорами ( подключает минус питания к VT2 и к нижнему плечу делителя обратной связи R3), то есть включает двигатель подачи.
2 при включенной "паузе" и "сварке"(SR25 разомкнут, а SR33 замкнут) начинает работать узел задержки на DA2, осуществляя после включения кнопки горелки паузу перед включением СИТ и подачей проволоки, а после выключения - задержку отключения подачи и СИТ.
Геннадий
24.05.2017, 11:14
Сообщение от индюк
Такой в PDG-215-4 стоит
Геннадий
24.05.2017, 20:15
VT1 это ключ генератора опорного пилообразного напряжения на R14C5, начало пилы происходит при закрытии VT1, постоянная времени 82кОм*0,1мкФ=8,2мсек, что хватает для полной пилы для 10мсек полупериода сетевого напряжения. При сравнении напряжения управления с выхода регулятора скорости ДА4.1 с пилообразным напряжением (пила), DA1.3 с помощью VT2 включает один из тиристоров силового моста. Осуществляется так называемое фазовое вертикальное управление тиристорами с опорным пилообразным напряжением.
Начало "пилы" совпадает с моментом когда мгновенное напряжение восходящей части полупериода, питающее силовой мост достигает 11-12В (VT1 закрывается), конец пилы - когда мгновенное напряжение нисходящей части полупериода, питающее силовой мост падает ниже 11В (VT1 открывается). Другими словами начало пилы приходится на 10-15 эл.градус, а конец- на 165-170 эл.градус полупериода. То есть опорное пилообразное напряжение синхронизировано с питающим переменным напряжением.
Разрешение на фазовое управление тиристорами выдает ДА1.2 когда на выходе минус, при плюсе - запрет управления тиристорами моста и включает динамическое торможение с помощью тиристора VS3
Геннадий
17.01.2019, 15:43
Сделал небольшую развертку схемы старой платы управления RE218 для подачи проволоки в ПДГ351
Геннадий
18.01.2019, 18:31
Сделал еще одну развертку схемы другой платы управления RE218 для подачи проволоки в ПДГ351, имеются некоторые изменения и другая маркировка позиций деталей по сравнению со старой,
Если часть резисторов выводятся через разъёмы, то маркировка разъема ХР1 меняется на ХР3.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.01.2019 в 18:35.
25.03.2019, 07:04
Сказал спасибо: 17
Проблема была в разъёме платы управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
