16.01.2019, 13:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Естесно, в электор шопе.
И за доставку 33 доллара платили? Или там есть какие-то еще варианты?
16.01.2019, 14:40
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от kde
Платил, но я взял еще товаров, так что не очень накладно вышло.
Доставка DHL.
19.01.2019, 17:05
Сказал спасибо: 10
Он esr может измерять?Видел сегодня такой пинцен на ebay за 46$ с бесплатной доставкой из китая.
19.01.2019, 17:31
Сказал спасибо: 694
Сообщение от siryus
What I certainly did not expect from an instrument in this price range is that the display (with a maximum range of 6000) shows not only the value and the component type, but also the dissipation factor (D) for capacitors or the quality factor (Q) for inductors.
Не знаю что он имеет ввиду, но мона погуглить.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor
Последний раз редактировалось Kabron; 19.01.2019 в 17:34.
20.01.2019, 21:03
Сказал спасибо: 431
ну так если прибор есть в руках - нельзя ли проверить им пару-тройку конденсаторов и сравнить с показаниями того же транзистортестера, или еще какого измерителя ESR?
21.01.2019, 03:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Здравствуйте господа.
Вопрос к сообществу.
Ни с того, ни с сего мой HP890CN, купленный еще на Али в сентябре 2016г.,
перестал автоматически выбирать диапазоны измерения, манипуляции с кнопкой RANGE ни чего не дали.
Что делать?
И на камнях растут деревья!
21.01.2019, 14:56
Сказал спасибо: 592
domowoj, подробней опишите (что на индикаторе, какие режимы проверяли, что нажимали)?
21.01.2019, 21:32
Сказал спасибо: 10
При включении показывает, что находится в режиме "Авто", но сам на мин.
диапазоне измерения как при измерении напряжения, так и сопротивлений.
Вручную пределы переключаются кнопкой RANGE. При длительном нажатии на RANGE прибор показывает Auto, но только показывает не выполняя этот режим - стоит в минимальном режиме измерения.
Батарейки поставил новые.
21.01.2019, 22:05
Сказал спасибо: 592
Тут у кого-то подобное было с Unit UT139C если не ошибаюсь. И по-моему эта проблема не была решена.
21.01.2019, 22:19
Сказал спасибо: 10
Спасибо за "хорошую" информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
