Непрочитано 12.12.2018, 13:58
burnos
burnos на пути к лучшему
По умолчанию Помогите пожалуйста
Имеется схема детектора. На входе а осциллографа сигнал есть а вот после схемы нету. В чем проблема а?
Тип файла: rar Desktop.rar (2.10 Мб, 0 просмотров)
burnos вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 16:51
bordodynov
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста
Первое: кремниевый диод не будет детектировать милливольты.
Второе: я так понял у вас нет модели KD102A.
bordodynov на форуме
Непрочитано 12.12.2018, 17:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от burnos Посмотреть сообщение
Вот вам схема детектора от радиоприемника Космос. Модель КД102А рабочая, она здесь не причем. Здесь другой диод. Сигнал на выходе с УНЧ. Постройте вот так детектирование, грамотно. Файл приемника не даю. У вас будет наверное после детектирования другая схема. Если хотите детектировать малые сигналы с контура, то ставьте не кремниевый диод а германиевый типа Д9. Можно и высокочастотные. Зависит от частоты вплоть до СВЧ. Есть и такие специальные для детектирования.
На будущее вам. Не обязательно ставить эту модель индуктора на схему. Можно имитировать настоящие контура в программе с большим колл. независимых витков. Ставить их не зависимо по всей схеме. Индуктивность между ними задается в параметрах на в. ч. контур. Вот как делается.
Мне надо было просто сделать автомобильную бабину. Смоделировать искру на свече на 27КV.По тактам колленч. вала мотора и циклам хода поршня в цилиндре.
ID:	135995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135999   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.12.2018 в 18:49.
цифровик вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 10:02
burnos
Модель кд брал отсюда:
Тип файла: rar MODELS.rar (65.4 Кб, 0 просмотров)
burnos вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 10:04
burnos
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Надо именно такую схему запустить. в Воркбенче она работала
Тип файла: rar Амплитудный детектор.rar (9.7 Кб, 0 просмотров)
burnos вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 10:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
У меня не установлена программа Workbench 5.12
скрин сделайте этой схемы в вашей программе. Вставьте его в ваш пост.
Желательно, поставьте щупы напр. в интересующих вас точках.
Смотрите опять же с самим диодом который стоит у вас в программе.
Может модель сделана как идеальная. Открывается при каком напряжении диод. Остальное я показал на реальном приемнике как реализуется детектирование. А разный бред схем собирать из интернета не советую.
Сами запутаетесь от этих горе любителей.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 14:11
bordodynov
Сказал спасибо: 719
Посмотрите, я вывел напряжение на диоде от тока:
Самый чувствительный детектор на Д311A
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2018 в 14:13.
Непрочитано 13.12.2018, 14:46
alnikr
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Запускайте в Мультисим. Она там работает.
alnikr вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 12:15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...вот модели германиевых диодов...
.model 1D507A D(IS=3e-07 RS=4.2 CJO=1e-11 VJ=0.37 TT=1e-09 M=0.333 BV=74.9 N=2 EG=1.3 XTI=4 KF=0 AF=1 FC=0.5 IBV=0.001 TNOM=27 type=Ge)
.model 1N34 D(Is=200p Rs=84m N=1.09 Cjo=4.82p M=.333 tt=144n Vj=0.75 Eg=0.67 Bv=60 Ibv=15u type=Ge )
.model 1N60 D(IS=260.00E-12 N=0.8000 RS=42.900E-3 IKF=.55 CJO=23.100E-12 M=.3231 VJ=.525 BV=600 IBV=10.000E-6 TT=4.1E-6 type=Ge)
.model D310 d(IS=2.5u N=1.437 RS=0.07 m=0.314 Vj=1.65 Cjo=14pF IBV=5u BV=20 TT=130n EG=0.67 XTI=3 )
.model D311A d(IS=8u N=1.483 RS=1.85 m=0.22 Vj=0.1 Cjo=3.5pF IBV=1.00E-04 BV=30 TT=20n EG=0.67 XTI=3 )
.model D18 d(IS=4u N=2.15 RS=17 m=0.124 Vj=0.1 Cjo=0.67pF IBV=2u BV=20 TT=5n EG=0.67 XTI=3 )
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Помогите пожалуйста найти хорошую схему программатора Legecki69 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.04.2010 08:40
Помогите пожалуйста в решении схемы найти один ток. FREKEROk Электроника - это просто 2 06.05.2009 11:27
Помогите, пожалуйста создать Счётчик Гейгера ArtUrl1986 Измерительное оборудование 15 05.04.2007 11:28
Пожалуйста помогите с инфой по ЦАП! vIk397 Цифровые сигнальные процессоры 0 29.09.2006 15:52
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7 WAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.06.2003 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
