Непрочитано 28.01.2019, 18:32
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запитать мощный дрон
makakus, таки там были слова про гексакоптер. ЕМНИП что-то-костёр из названия - летательный аппарат с определенным "что-то" числом винтов. В данном случае шестью.
Но собственно это тут не сильно важно. ТС интересовал вариант снижения тока в линии питания для уменьшения веса питающего кабеля и соответственно вариант сборки станции питания из готовых блоков при минимуме headache.
Схемы промышленных станций резервного питания, учёт при подборе блоков своей мощности, организация на выходе нужного напряжения. Все по каталогам производителей. На первую часть вполне пойдёт продукция schneider electric, остальное по отечественным заводам можно найти. Ну а для другого конца провода есть разные решения у выбранного производителя понижающих преобразователей.
mike-y-k вне форума
можно ли в двухполярном блоке питания все ОУ запитать от одной обмотки трансформатора? moroz.igorevich Электроника - это просто 15 14.05.2016 21:58
как запитать соленоид с обмоткой на переменку постоянным током vlanis Электроника - это просто 1 14.04.2016 05:49
Как лучше запитать 280 светодиодов? stsnxxx Источники питания и свет 12 19.01.2011 20:56
Запитать компьютер от автомобильной бортсети dimmich Источники питания и свет 31 28.12.2010 00:45
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
