18.02.2019, 21:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Отмывка печатных плат
28-63, а покупать изделия, отмытые там? Этот процесс серийно используется.
Вероятность отказа по указанной Вами причине сильно меньше чем от простой статики.
А на тему подряд - тут голову применять нужно, читая DS на установленные компоненты. Даже взаиморасположение может иметь значение…
Готовые изделия и на 5 приемке спокойно моют в УЗ ванных и сушат в изопропаноле. Критичное потом отдельно паяют руками.
18.02.2019, 22:00
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Бутылка жидкости в атмосфере азота с надписью C2H5OH 99.999% стоит на полке в отдельном шкафу для особо чистых.
И сколько же денег это чудо света стоило?
Смерть бандеровской мразоте!
18.02.2019, 22:15
eddy, оно было получено в той же лаборатории - прямой синтез никто пока не отменял. Набор реакций классический известен даже школьникам…
Ну никакой экзотики…
18.02.2019, 23:04
Сказал спасибо: 115
Получить - не проблема. Проблема - осушить. В домашних условиях такое не сделаешь, хим. лаборатория нужна.
19.02.2019, 02:36
eddy, таки речь была именно о лаборатории, а реакции без выхода воды - совсем не проблема: C2H4+H2O-›C2H5OH (~300°C, 70bar, катализатор H3PO4).
Дома с прокаленным Cu2SO4 вполне можно достичь абсолютного спирта (99.9%) из ректификата (95.6%). Надо только по справочнику посчитать нужное количество - или купороса, или циклов обработки.
Вопрос тут больше в чистоте реактивов и наличии необходимой посуды для проведения процесса.
Я в лабораторию вожу канистру с слитым после разного использования изопропанолом для очистки и осушения. Перегонный куб работает на полном автомате.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2019 в 02:38.
19.02.2019, 04:56
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Я отмываю платы жидкостью - Solins-US в ультразвуковой ванне. Отмывается прекрасно! После смывки остатков флюса солинсом, промываю платы в спирте.
Сказали "Спасибо" timon99
19.02.2019, 10:19
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
я думаю на заводе в китае знают какие амплитуды уз давать........
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2019 в 23:48.
Причина: оффтоп
19.02.2019, 10:38
Сказал спасибо: 176
Сообщение от 28-63
Проходил обучение на 3 заводах в китае. Используют самые что ни на есть обыкновенные уз ванны. На одном из заводов даже видел у ремонтников простые уз ванны которые продают на развалах... Отлично отмывает. Самое главное чтобы плата не касалась дна ванны а висела в толще отмывочного раствора.
19.02.2019, 10:40
Сообщение от timon99
внезапно так, да.... о чем я и говорил
это какого размера то ее надо тогда?
19.02.2019, 11:27
Сказал спасибо: 115
А вот я и писал, что ванна как "копейка" хорошая стоит... Минимум полтос!
Для хобби - слишком до хрена!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
