22.02.2019, 20:05
Сказал спасибо: 443
Высоковольтный компаратор
Посоветуйте как поступить: надо сравнивать два примерно одинаковых сигнала, частотой порядка мегагерца, амплитуда которых может варьироваться в широких пределах - от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Я предполагаю подавать два конца на компаратор, и он должен сигнализировать плюс- или минус единицей. Но как сделать - чтоб он не сгорел от высокого входящего напряжения? Делать делитель - уменьшится чувствительность при низких напряжениях сигнала. Делать регулируемый делитель - два транзистора в качестве последовательных резисторов в делителе - потеря точности...
22.02.2019, 20:42
Сказал спасибо: 11,165
Re: Высоковольтный компаратор
Levontay, таки усиление может быть совсем не линейным (вспомните принцип работы Dolby). Логарифмический усилитель, гальваническая развязка, компаратор, питание,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.02.2019, 21:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Levontay
Трансформатор.
Отводы.
Коммутатор.
Согласовка - геморрой в качестве бонуса.
Levontay,
Это что ?
Аналог или цифра ?
22.02.2019, 21:10
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Один сигнал через управляемый делитель,который подстраивается под диапазон чувствительности компаратора.
22.02.2019, 23:48
Сказал спасибо: 136
1МГц - это радиоволны СВ.
Глушилку Голоса Америки делаете?
23.02.2019, 01:01
Сказал спасибо: 338
Делай на резистивном делителе. А компаратор можно и с дерзким питанием подобрать типа +/- 15 вольт или даже выше.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
23.02.2019, 03:43
Сказал спасибо: 872
Один сигнал инвертировать, сумму на быстродействующий ОУ. Или если полоса ограничена снизу - то сразу на первичную обмотку разделительного трансформатора (вторичку - на тот же ОУ).
Точность нужна какая вообще? Не милливольты же?
24.02.2019, 15:34
Сказал спасибо: 136
Вы больно простые.
На частоте 1МГц, сам медный провод является резистором, так как ток проникает на 66 микронов, если википедии верить
Как я подозреваю, для такого сигнала обычный резистор не является преградой, так как для помех от ИИП RC фильтр не является преградой, и та помеха по одному проводу умеет часто передаваться, а там частота и напряжение помехи на порядок или два ниже.
24.02.2019, 19:01
Сказал спасибо: 443
Сообщение от johanh
Аналог или цифра?...
Аналог (линейность), - с двух единофазных обмоток.
Сообщение от zoog
- просто определить - какой сигнал больше. Конкретно про точность пока ничего не могу сказать.
Действительно - если с делителем - точность будет измеряться в процентах, если с инвертированием и суммированием - будет измеряться в соответствии с чувствительностью компаратора при любых размахах напряжения.
Сообщение от zoog
Вот это нечто умное. Вроде подходит, спасибо.
Последний раз редактировалось Levontay; 24.02.2019 в 19:42.
24.02.2019, 19:39
Сказал спасибо: 443
Сообщение от parovoZZ
А-а, то есть вы намекаете - что диапазона вполне хватит - чтобы принимать сигнал от минимума до 15-ти вольт. Например для MC4558
напряжения: +-22,+-15, и 5мВ, и этого диапазона (5мВ..15В) вполне хватит чтобы принять сигнал напряжением от моего минимума - 5В, до 150 вольт и выше - до 1500 вольт. Это поучительно, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
