Непрочитано 24.02.2019, 00:55
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию kV-метр С-196: обрыв растяжек при пересылке = ?
Прошу уважаемых Коллег поделиться знаниями об устройстве С-196.
Точнее, о его способности выдерживать почтовые бросания посылочных ящиков.
Оборвутся растяжки при пересылке или, может, там арретир есть?
Всегда им пользовался и ни разу не разобрал. Сам себе сейчас удивляюсь.
Вон, человек лекции читает. Вроде, можно бы верить: В современных электростатических киловольтметрах типа С 96, С 196 и других вместо коромысла используют подвижный электрод 5 на нити 4 с укреплённым на ней зеркальцем 6:
А другие буквари о растяжках не упоминают вовсе: мол, подпружиненный рычажок с зеркалом, на оси:
Но может, это кинематич.схема для С-100 (я и его разобрать не удосужился):
Может, кто из присутствующих колупался в С-196?
Благодарю Вас.
Инн вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 01:58
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: kV-метр С-196: обрыв растяжек при пересылке = ?
Возможно тут дадут все ответы - "Росток-прибор" вроде как производитель, а не продавец
Если частоты выше промышленной 50Hz не нужны - есть С196М.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 02:20
Инн
Аватар для Инн
Миш, ты в зашкале: это `я дал тебе эту ссылку, по мылу послал.
Инн вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 02:42
mike-y-k
Инн, я так долго бродил по ссылкам, что потерял с чего начал
Стоит просто написать им на мыло про полную документацию - там упаковка/распаковка и требования к перевозке должны быть. Паспорта маловато будет…
Ну и за сохранность при перевозке несут ответственность поставщик и перевозчик.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 04:19
Инн
Аватар для Инн
Уже этак с неделю, как написал. Пока молчат.
Инн вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 09:07
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Корректор нуля сверху, под отвертку. Спиральная пружинка где-то 5-6 витков.
Растяжка.
Перевозку в родном ящике выдерживает.
По крайней мере доставку с завода изготовителя и со складов снабжения автомобильным и железнодорожным транспортом выдерживал. Получали несколько таких приборов, растяжки не рвались, но было такое , что витки спиральной пружинки заскакивали друг за друга.
Колупался лично
После очень осторожного распутывания госповерку приборы проходили.
А вот если уронить с метровой высоты - растяжка может порваться.
ПС. Производитель этих С-196 питерский ПО "вибратор"
ТО и ИЭ c196.zip
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.02.2019 в 19:50. Причина: Добавил ТО и ИЭ, арретир исправил на корректор
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
laser532 (24.02.2019), Инн (24.02.2019)
Непрочитано 24.02.2019, 09:59
mike-y-k
genao, сейчас они предлагают С197
Навскидку - те же яйца, но вид сбоку
Инн, может и сюда (ссылка выше) написать? И взять С197… Собственно там только в внешний вид другой и корпус из алюминиевого сплав (полегче)
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Инн (24.02.2019)
Непрочитано 25.02.2019, 13:37
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Арретир сверху, под отвертку. Спиральная пружинка где-то 5-6 витков.
Дорогой Genao, Вы, возможно, имели в виду корректор нуля...
Я вчера перепослал свой вопрос на РОСТОК и сразу получил ответ. Похоже, мой 1й запрос просто не прошёл; сбой на моей стороне. Вопрос/ответ таковы:
› 1. Выдержит ли С-196 почтовую пересылку? Имеет ли он
› транспортный арретир, защищающий механизм от встрясок при почтовой обработке грузов?
Арретирование механизма не предусмотрено.
Поэтому мы упаковываем приборы в ящики с прокладками из пенопласта и поролона.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
genao (25.02.2019)
Непрочитано 25.02.2019, 14:54
mike-y-k
Инн, у С197 в паспорте написано 3g при 120Hz должен выдержать. При соответствующей упаковке и маркировке должен нормально доехать.
Если не нужна широкая полоса частот - вариант С196М устроен иначе и явно гораздо менее чувствителен к таким перегрузкам… но при тех же диапазонах измерения по напряжению, плюс выход на компьютер.
mike-y-k вне форума
Инн (26.02.2019)
Непрочитано 25.02.2019, 19:48
genao
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Точно так! Это не транспортный арретир. Чего-то меня замкнуло, в уме корректор, а на языке - арретир. Даже не обратил внимания, помутнение какое-то. Прошу прощения за некорректность -)
Геннадий
genao вне форума
mike-y-k (26.02.2019), Инн (26.02.2019)
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
