Удаленная работа
Непрочитано 15.03.2019, 19:33
Levontay
Сказал спасибо: 61
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию 3845 и частотомер
С 3842 вопросов небыло, а с 3845 захотел проверку сделать на предмет меандра и делителя частоты. Мне надо проверить - что на выходе будет 40кГЦ, а на осцилляторе 80кГц (на сколько я понял логику микросхемы из описания). Проверяю вот по такой схеме:
- ожидаю получить меандр, но на шестом выводе частотомер фиксирует частоты порядка ста килогерц (100 и 101), при том что на четвёрке было и сорок (4,7n), и двадцать (10n) килогерц. На других выводах частотомер иногда ловит сигнал, но чуть меньше по частоте - по всей видимости подключение его в параллель конденсатору осциллятора добавляет тому ёмкости. Симулятор Мультисима тоже что-то не показывает выход (мож я что-то не так делаю). Никогда с таким не сталкивался, прошу разъяснить.
Последний раз редактировалось Levontay; 16.03.2019 в 09:13.
Levontay на форуме
Непрочитано 15.03.2019, 20:18
28-63
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 55 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3845 и частотомер
А ничо что у 3845 внутри есть делител на 2 а у 42 нету? И то что эти микры для разных типов ибп? Не приходило в голову что у одной скважность до 50% а у другой до 95%???? Структуру посмотреть в дш не судьба?
28-63 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 09:01
Levontay
Сказал спасибо: 61
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
А ничо что у 3845 внутри есть делител на 2 а у 42 нету?...
Кто-то кого-то не понял.
Levontay на форуме
Непрочитано 16.03.2019, 09:40
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 786 раз(а) в 326 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Не знаю, как вы измеряли, по ДШ обеих м/сх при R=10 кОм и С=4.7 нФ тактовая должна быть около 40 кГц. И да, внутре 3845 частота делится на 2, т.е. на выходе должно быть 20 кГц. Никак не 100.
Есть осциллограф? Посмотрите, что на выходе, может там просто "засранный" меандр? Выключите все импульсные БП, что лежат рядом - могут давать наводку. И ручки на частотомере можно покрутить.
Последний раз редактировалось alxchep; 16.03.2019 в 09:50.
alxchep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Levontay (16.03.2019), mike-y-k (16.03.2019)
Непрочитано 16.03.2019, 14:51
Levontay
Сказал спасибо: 61
Единственное что мне приходит на ум (и следовательно из вашего комментария) - что я всё спаял правильно, но у микросхемы вышел из строя оконечный каскад. - Собираю на донорской плате, на ней, от старого преобразователя остался резистор 12Ом в цэпи микросхема-мосфет, ёмкость мосфета - порядка полтора нана, питание - двенадцать вольт, я думал - ничего не случиться... А может микросхема была бракованая.
Levontay на форуме
Непрочитано 16.03.2019, 15:38
28-63
частотомер как бы рассчитан на синус наверно. или на меандр, да.
а вот когда заполнение 95% - тут хз чо он покажет
28-63 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 15:48
mike-y-k
Сказал спасибо: 7,353
Сказали Спасибо 2,254 раз(а) в 1,745 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Levontay, таки что там измеряет частотомер - науке неизвестно. Попробуйте формирователь импульсов на 555 сделать и уже от неё на частотомер сигнал вывести.
Ну и классическое наблюдение осциллографом остаётся в силе.
Осциллограммы вполне можно тут привести, вместе с параметрами развёртки.
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 16:34
Levontay
Сказал спасибо: 61
Ну нету у меня осциллографа.
Купил новую - с ней работает.
При чистовом монтаже на плату оказалось - что не срабатывает деление на два. Методом проб выяснил - что, даже при перемычке прям на микросхеме - с тройки на пятёрку (сенсор на землю), происходят "бока". Тройка на плате шла на резистор 4,7К(заменил на 300Ом), на токовый резистор в истоке, вобщем - ничего не обычного. В любом случае - что-то ловит. Вопрос - это просто заполнение сдвигается, помехи идут, и частотомер на них реагирует, или-же микросхема реально на выход выдаёт высокую частоту? Может быть такое у 3845 при каком-либо влиянии на входы? То-есть - мне может не волноваться и отбросить в сторону частотомер, и собирать конструкцию - всё там в порядке?
Та, как-бы, на входе нормальный формирователь прямоугольников стоит, и микросхема с максимальным заполнением в 50%.
Последний раз редактировалось Levontay; 16.03.2019 в 16:39.
Levontay на форуме
Непрочитано 16.03.2019, 18:14
28-63
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
ну если электроникой занимаешься - надо иметь.
на али совсем недорогие есть до 2мгц за глаза хватит.
без него все спалишь все равно.
28-63 вне форума
Сказали "Спасибо" 28-63
Непрочитано 16.03.2019, 20:25
mike-y-k
Levontay, таки найти осциллограф на попользоваться. Без него ответов не будет.
Потом ловить глюки ещё и в потребителе?
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Книги dosikus Делимся опытом 15021 21.03.2019 15:17
Простой частотомер на 8 знаков Picman PIC 0 25.02.2014 04:46
Частотомер Корабельникова Staels Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.05.2012 22:25
Частотомер на PIC контроллере PIC16F84 с LCD дисплеем ek6lx Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 30.08.2011 00:36
Частотомер Ч3-51 Grishok Поиск схем. Делимся схемами 0 21.01.2011 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
