15.04.2019, 15:29
Сказал спасибо: 31
NEOWAY M590 пропал LOW сигнал на 10 выводе (нога I)
2 недели все было хорошо
сегодня заметил что в SERIAL не приходит RING на SMS
в начале подумал что это только в сериал не приходит но он есть на 10 выводе.
в ходе экспериментов выяснилось что на звонок в сериал приходит RING и на 10 выводе есть низкий уровень.
а на входящий SMS нет ни RING в SERIAL, ни LOW level длительностью 30мс на 10 выводе (нога I). что за чудеса
можно на этом модеме обновить прошивку ?
у когото такое было ? как лечить ?
15.04.2019, 19:12
Сказал спасибо: 11,165
Re: NEOWAY M590 пропал LOW сигнал на 10 выводе (нога I)
alexbmd, за Ваш не скажу, но у встречавшихся такое поведение вполне может быть следствием некорректной настройки. Это уже к внимательному чтению документации по AT командам…
Когда работало и перестало - начинать нужно с железа и выданных команд, а уже потом заниматься вариантами прошивок.
С настройками там и опсос мог почудить
16.04.2019, 19:04
Сказал спасибо: 5
Таже беда, видимо чип урезанный, хотя все настройки в соответсвии с документацией
16.04.2019, 19:27
alexbmd, Paul74s, тогда для начала стоит разобраться с ответом про HW и FW. Тут надо начать с исходных данных, а потом уже про урезанность и прочее можно будет говорить.
17.04.2019, 15:10
Сказал спасибо: 31
единственное что нашел в документации это,
попробовал CNMI команду и несколько других
AT+CNMI=2,1,0,0,0
OK
+CMTI: "SM",2 //пришло смс но без низкого уровня
AT+CNMI=?
+CNMI: (0-2),(0-3),(0-3),(0-2),(0-1)
AT+CNMA
AT+CPMS=?
+CPMS: ("MT","ME","SM","BM"),("MT","ME","SM"),("MT","ME", "SM","BM")
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",2,35,"SM",2,35,"SM",2,35
пока маленький сдвиг это что в сериал приходит +CMTI: "SM",2 на входящий смс но без низкого уровня на 10 пине
есть какието идеи ?
не могу похвастаться что знаю всю AT библиотеку. поэтому если знаете еще какието варианты AT команд для проверки сообщите плиз
17.04.2019, 15:42
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
А попробуйте ему AT&F сделать - это сброс к заводским установкам.
/Эйнштейн/
19.04.2019, 00:34
Сказал спасибо: 31
AT&F?
ERROR
AT&F1
ERROR
AT&F0
OK
at
OK
AT&F
OK
отправил смс - ноль на массу
read all такое возращает если это поможет
+CMGL: 9,"REC UNREAD","+79379179170","","19/04/18,07:27:36+18"
Hi
19.04.2019, 00:37
У меня с симкомовским такое работает AT+CNMI=2,2
/Эйнштейн/
19.04.2019, 01:01
Попробую в архиве найти записки сумасшедшего по вариациям AT команд, но не гарантирую сейчас результат. Там такой разброд и шатание.
09.05.2019, 15:14
Сказал спасибо: 31
mike-y-k, чтото нашли?
тем временем , незнаю что помогло кодировка UCS2 или еще что, но теперь , RING по прежнему нету и если отключенно CNMI то и низкого нету. но если активируем CNMI с любой кодировкой даже GSM как я. то есть низкий уровень . чудеса.
спасибо всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
