21.04.2019, 11:58
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - где, почём и что купить.
trampampusha, не всегда именно плату фоткать надо. Часто надо снять как аппарат собран, где какие разъёмы воткнуты, какого цвета проводки куда подключены, где какие винтики вворачиваются, общий план сборки аппарата. Тут микроскоп не подойдёт.
Веб камеру применять не нравится. Не удобно, и качество моей камеры меня не устраивает.
Сообщение от w-man
Ндаааа... Сейчась все могут иметь самые-самые лучшие краски и кисточки. Но все равно - им ТАКОГО не нарисовать...
https://kazus.ru/forums/showthread.p...28#post1255128
Последний раз редактировалось dimmich; 21.04.2019 в 12:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
21.04.2019, 12:23
Сказал спасибо: 431
Сообщение от trampampusha
Т.е. сначала выбираем этот режим, а затем другими кнопками сам диапазон?
А иначе Как?
Мне конечно такая игра знакома, учился в музыкальной школе по классу баян. Там тоже кнопки, а не клавиши как у рояля или аккордеона, поэтому поиграть можно, но не хочу.
выбираем режим измерений - скажем постоянное напряжение, дальше кнопкой предел.по сути - ничем не отличается от кручения переключателя. или как вариант - выбираем режим измерения, подключаемся к измеряемому напряжению, и фиксируем предел кнопкой. телодвижений МЕНЬШЕ чем в случае классического прибора.
похоже, единственный вариант когда нужен именно тестер с ручным переключением диапазонов крутилкой - это когда мы регулярно измеряем одно и тоже напряжение например, и на тестере есть кнопка выключения. то есть выбрали диапазон, подключили его к цепи - и только ходим включаем-контролируем-выключаем. правда, неясно нафига при таком сценарии мультиметр.
в остальных случаях нормальные современные автоматы переключают пределы БЫСТРЕЕ чем человек галетник. и имеют кнопку range на тот случай когда нужно чтобы диапазон автоматически не переключался.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
21.04.2019, 12:43
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
А если напряжение вышло за предел диапазона, то нужно снять фиксацию с установленного диапазона, выбрать новый и его зафиксировать?
В ручном режиме всё делается одним щелчком.
21.04.2019, 12:51
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Т.е. не для съёмки на Природе, в кругу друзей и т.п.
Если это так, то чем Вас не устраивают мелкоскопы?
Мне из новинок понравился этот
https://ru.aliexpress.com/item/Andon...7b592e0eq5rh7o
И качество на высоте и разрешение. Там кстати видео есть.
trampampusha, цена кусается.......
Мне такой пришёл , вполне ок : https://ru.aliexpress.com/item/-/32910653818.html
или так : https://www.aliexpress.com/af/%25D0%...wCP=y&jump=afs
Сообщение от dimmich
dimmich, писАл уже в какой-то теме , у моего нет зума , я я ставлю на стол табуретку , к ней креплю мелкоскоп ( башку только ему набок ) , высота получается около 0,5 м , видно всё офигительно на общем плане , хочешь фоткай , хочешь видео , хочешь к большому экрану ( плазма 43" подцепи ).
Последний раз редактировалось max68.2011; 21.04.2019 в 13:04.
Сказали "Спасибо" max68.2011
21.04.2019, 13:17
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
На работе сварщики спалили почти новый компактный однофазный сварочный аппарат Fronius TransPocket 1500 на ~220 Вольт - умудрились где-то воткнуть его в ~380 Вольт. Выгорел защитный варистор, большой участок платы в районе варистора, а все платы и детали было покрыты слоем сажи. Сварочник списали и собрались выбросить.
Я забрал этот аппарат домой, открыл корпус, сфотографировал со всех сторон все платы, разъёмы, соединения, расположение проводов. Фоткал простым цифровым фотиком Olimpus FE-180.
Полностью разобрал сварочник, промыл всё водой с моющим средством в ванной с душем под достаточно большим напором. Пару недель продержал на застеклённой лоджии для полного высыхания (было лето и достаточно тепло).
После высыхания удалил выгоревшие участки платы, многожильными проводами восстановил выгоревшие проводники, по заранее сделанным фотографиям собрал сварочник - заработал как новый. Оставил его себе дома.
На работе ничего не сказал, так как начальство купило сварщикам новый аппарат, а про этот больше и не вспоминало.
Да и на работе приходится часто фотографировать разные блоки управления котельных, теплоузлов и систем вентиляции когда блоки нужно снимать, а затем снова устанавливать после ремонта или замены. Можно, конечно, записывать на бумажку расположение, расцветку, нумерацию и подключение кабелей и проводов. Но работа значительно упрощается при наличии фоток первоначального подключения.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 21.04.2019 в 15:04.
21.04.2019, 13:56
Так и я о том же, что фотать можно чем угодно, хоть мелкоскопом, хоть камерой, хоть фотиком.
Если чтото мелковато, то на компе можно увеличить и получить вполне приличные изображения.
21.04.2019, 14:25
В этом и состоял мой изначальный вопрос. Что не получается приличных фоток.
- то всё смазано из-за движения рук (штатив не всегда удобен в применении),
- то смазано из-за того что не всё в объективе в фокус попало из-за разной высоты,
- то фотик не справляется из-за низкой или разной освещённости объектов (часто такая проблема)
- отражения от ламп делают пятна засветки (некоторые фотики умеют с этим справляться)
- низкая контрастность
- мало мегапикселей
Каждый кулик своё болото хвалит. Кого-то устраивает микроскопом фоткать (мне нужна бОльшая мобильность фотика), кто-то привык к болячкам своего аппарата и мирится с ними, а может сделали рассеяный хороший свет с разных сторон и даже плохенький фотик справляется в таких условиях. Но постарайтесь быть объективней в советах.
Если много кому интересен сей вопрос для обсуждения, давайте создадим отдельную тему. Если особо разговаривать тут не о чем, создавать не будем.
Сказали "Спасибо" dimmich
21.04.2019, 16:50
- мало мегапикселей
Практически все проблемы, это Ваши проблемы, а не фотика и Вы их хотите свалить на него.
- Движение рук - Ваша проблема.
- Не всё в фокус попало - переходите в ручной режим и закрывайте диафрагму.
Чем больше закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости.
- низкая и разная освещённость.... - я понимаю, если это фотографирование пейзажа, например в горах, но плату фотать, неужели сложно осветить её как надо или выбрать место, где она будет нормально освещена?
- отражения от ламп делают пятна засветки... - ответ выше.
- низкая контрастность... - а это вообще не понял.
Т.е. фотик слабо серый предмет на светло сером фоне плохо выделяет?
А он должен?
Его же задача передать всё как есть и максимально точно, что он и сделает.
Что Вы от фотика в этом пункте хотите, чтобы он светло-серое делал белым, а тёмно-серое - чёрным?
- мало мегапикселей ... - А скока надо, чтобы сфотать транзистор или конденсатор?
Вопрос всем, чтобы не создавать в теме очередной ответ.
По ссылке ниже камера и модуль Wi-Fi, через который передаётся изображение на комп или в беспроводную сеть.
Сама камера не интересует, а вот модуль на Али найти не могу.
Может встречал кто.
Это по сути USB в Wi-Fi
USB адаптеров много на Али, но они для работы в сети, т.е. через них комп выходит в сеть, а мне надо чтобы с камеры или иного девайса передать сигнал в сеть.
https://ru.aliexpress.com/item/3-1-W...70372e0eMyYtX6
И ещё.
Там ниже есть много разных картинок и показан какой-то хитрый разъём от камеры.
Что за хрень?
Сам нашёл.
Ищется как Wifi box. и все для камер и Андроида. Использовать как модуль связи с разбегу не получится.
За 14 евро можно купить с литиевым аккумулятором на 2000 мА.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.04.2019 в 17:12.
21.04.2019, 17:44
Сказал спасибо: 583
trampampusha, а чё просто с ЮСБ не толкнуть в ВАЙ-ФАЙ ? Таким :
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi...910560557.html
или таким : https://www.tomtop.com/ru/p-c4454.html
Или может я чего не понимаю..........
21.04.2019, 18:29
каким образом?
Камеру с дровами для Wifi по USB я ещё не встречал.
И что это за цена по второй ссылке, всего 13 евроцентов и с бесплатной доставкой?
И это для 2,4 и 5 ГГц.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.04.2019 в 18:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
