Непрочитано 17.04.2019, 05:50
tolyator
tolyator на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Доброе утро, уважаемые. Прошу сильно не пинать. Пока ещё разбираюсь в этом всём. Вопрос в следующем. Нашёл у себя ключ. Прибор его видит как ТМ2004. Перепрограммировал под домофон цифрал (CCD20) - работает. Потом этот ключ перепрограммировал под контроллер z5r (сделал копию с рабочего ключа) - работает. Так вот, есть ли более свежие аналоги ТМ2004, которые будут так же работать на этом копировщике или мне именно эту искать? Вроде она устарела...
tolyator вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:22
petr5555
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Вот это только о записи UID ???
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Утилиты "mfcuk" и "mfoc" от товарища dark_simpson тоже есть, но это уж ищите сами...
Речь то как раз шла о копировании !
А копировать просто UID или пару секторов - это давно
уже не актуально !!!
Отстали вы, батенька, в этом вопросе на N-ое количество
лет от прогресса !!!
Сообщение от tolyator Посмотреть сообщение
Если чисто аналоги, то есть RW2004 в разных вариантах.
С памятью и без.
А по работе с домофонами - тут всё относительно.
Всё зависит от того есть ли фильтр в домофоне и какой........
Последний раз редактировалось petr5555; 17.04.2019 в 09:28.
petr5555 на форуме
Непрочитано 17.04.2019, 09:38
tolyator
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
С памятью и без.
Так RW2004 не поддерживаются данным устройством.
tolyator вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 14:11
RECTO
Сказал спасибо: 72
RECTO на пути к лучшему
Есть и ТМ2004, и RW2004. И почему устарела? Обе поддерживаются, только версию копировщика обновите, до 6.27. Кстати, спасибо, что заметили - на первой странице RW-2004 не было в перечне. Исправил...
Но вам не обязательно использовать именно эту заготовку. Вы ведь делаете копию ключа Dallas, поэтому подойдёт любая заготовка из перечня поддерживаемых копировщиком...
Вы сами-то поняли, какую глупость сейчас сказали?
mfcuk и mfoc - это у вас утилиты для копирования UID?..
Ну-ну!..
Последний раз редактировалось RECTO; 19.04.2019 в 00:38.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 11:26
tolyator
Приветствую. Купил в iKey заготовки ТМ01А. Прикладываю к копировщику в режиме test r/w, показывает DALLAS-1990.Перемигиваются по очереди жёлтый и зелёный светодиоды. При копировании цифраловского ключа высвечивается: R/W not defined! Заготовки, что ли, не те выслали? Или как это объяснить? При считывании заготовки из основного меню пишет: reading error! 1122334455667788.
На болванках гравировка: ТМ-01А.
P.S. Я, кажется, понял. Проблема в версии. У меня до сих пор 6.22. Жду программатор, буду перепрошивать PIC. Я верно думаю?
Последний раз редактировалось tolyator; 22.04.2019 в 11:47.
tolyator вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 13:23
RECTO
Сказал спасибо: 72
Всё верно думаете!
Обновитесь до 6.27, будут работать ТМ01А.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 14:52
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dimansion на пути к лучшему
Добрый день, подскажите не будет ли создавать помехи сплошной слой меди на текстолите? Если все элементы разместить на одной стороне платы, а на второй будет общий полигон. Катушка будет намотана из провода и располагаться со стороны общего полигона.
Dimansion вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 16:44
RECTO
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Конечно! Будет вносить ощутимое затухание в э/м поле, излучаемое катушкой. Работать, конечно, это будет, но вообще - чем меньше поблизости катушки всего, что претендует на "короткозамкнутый виток", тем лучше...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Dimansion (26.04.2019)
Непрочитано 27.04.2019, 13:09
sryuriy
sryuriy на пути к лучшему
Добрый день! Несколько лет работаю с первой версией копировщика (без дисплея), работой доволен,спасибо вам!!! Тут увидел новую версию - Mini USB 7.00 на PIC18F2550, но не нашел управляющую программу для ПК к ней, о которой говориться в статье. Если несложно подскажите где скачать?
sryuriy вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 16:43
vovic.tynda
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
vovic.tynda на пути к лучшему
sryuriy, она не существует.... как сама программа, так и проэкт 7.00
vovic.tynda вне форума
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
