Удаленная работа
Непрочитано 11.05.2019, 13:01
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 29 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Ищу расчлененку биомеханического стимулятора Назарова
Есть такая хрень - аппарат биомеханической стимуляции (БМС) Назарова. Прогуглил интернет. Кое-что нашел, но из прошлого века, когда Назаров был Советский ученый. Теперь только реклама и бешенный ценник. Судя по описанию Назарова железка несложная, но, видимо, с изюминкой. Короче, найти фото или чертежи внутренностей я за неделю поисков так и не смог. Может у кого есть доступ к этой железке, что бы посмотреть механику устройства.
Выглядит этот массажер приблизительно как на картинке. У разных моделей вид может немного отличаться, но "грибок" сверху обязателен.
Название: аппарат назарова БМС apparat-bms-nazarova-s-novoy-stoykoy.jpg
ID:	141630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аппарат Назарова+девушка.png
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
123ksn на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 13:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 2,180
Сказали Спасибо 8,926 раз(а) в 2,433 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу расчлененку биомеханического стимулятора Назарова
Походу там кроме вибратора ничего нет..
"Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего отнять"
/Антуан де Сент-Экзюпери/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 14:16
Yuri222
Сказал спасибо: 383
Сказали Спасибо 869 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
А может тему переименовать - в "Изготовление аппарата биомеханической стимуляции"?
ИМХО - делать такой аппарат с возможностью регулировки амплитуды, частоты, со стабилизацией частоты.
Ну и - рассмотреть возможные принципы.
Если на моторе с преобразованием вращения в движение вперед-назад, то - вопрос регулировки амплитуды.
Может, на электромагнитах возможно сделать...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 17:15
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Я так тоже сначала думал. Но читая методику работы с этим аппаратом выяснил, что он несимметричный, т.е. им гонится определенная "волна" и её нельзя гнать как угодно, а только в определенном направлении. Т.е. мышца и аппарат должны располагаться определенным образом относительно друг друга. Поэтому, видимо, в аппарате есть вибрация не только вверх-вниз, но и одновременно влево-вправо. Причем непонятно какие амплитуды и частоты регулируются (в вертикальном и/или горизонтальном направлении).
Поэтому надо четко понимать, что это не массажер. При неправильном использовании здоровью человека может быть причинен вред, впрочем, как и бытовым массажером.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Может и можно, но предпочитаю сначала узнать, как его сделал Советский инженер. Зачем гадать, когда есть работающие образцы с 198(мохнатого) года?
Последний раз редактировалось 123ksn; 11.05.2019 в 17:24.
123ksn на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 18:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Не, то всё пургу гонят про волны. Вся медицинская индустрия на этом держится. Большие деньги. "Врач" происходит от "врать". Так надо
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 18:28
Yuri222
Сказал спасибо: 383
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Лет 30 назад пару раз пользовался похожим аппаратом. Из ощучений - только вверх-вниз, и, кажется, от нагрузки на него частота падала. Влево-вправо точно не было.
Возможно, кроме верха-низа была еще и небольшая составляющая вперед-назад, но явно не чувствовалось. А это вперед-назад могло быть и просто из-за механических погрешностей железяк.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 19:38
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 99
С одной стороны я с Вами согласен, но с другой...
Во-первых, слово волна я взял в кавычки, так как это мною придуманный жаргон к той траектории, которую реализует БМС.
Во-вторых, я использую информацию не от современных вратевателей, а из описания принципов БМС от еще Советского Назарова. А это две большие разницы.
Вы назвали вперед-назад, я назвал влево-вправо. Сути это не меняет. Может быть эта составляющая и не ощущается, но она есть.
Поэтому и хочу увидеть внутреннее устройство аппарата биомеханической стимуляции!
123ksn на форуме
Непрочитано 11.05.2019, 21:01
KGGME
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 25 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Хотите - верьте физиологу, входившему в состав отдела реабилитации института ортопедии, хотите - нет, но все подобные "чудо-аппараты" не стоят выеденного яйца. Лапши в описаниях алгоритмов их работы на порядки больше, чем в реальности.
Главный вопрос к 123ksn: "ЗАЧЕМ это ему надо?" "Открой личико, Гюльчатай", и я, не исключено, смогу подсоветовать что-то реально действующее.
KGGME вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 21:09
mike-y-k
Сказал спасибо: 7,824
Сказали Спасибо 2,405 раз(а) в 1,857 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
KGGME, возможно истина в подписи ТС - при замене определений источников
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 21:25
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,422
Сказали Спасибо 9,474 раз(а) в 4,897 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
"Ткёт - ткач, рвёт - рвач, врёт - врач" Это заложено уже в самом слове.
девка в ролике массирует "околоинтимные места" всесторонне и всенаправленно.
По конструкции - по всей видимости (жаль, звука не услышал) это типа сварочника с подпружиненным средним керном. А все россказни о "волнах", "направлениях" и прочем - от лукавого. Втюхать-то надо! И подороже!
akegor вне форума
Метки
бмс назарова
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
