Обрезать строчку - это всегда успеется. Если уже "ясно" что дело не в ней смотрим диоды выпрямителя и все кондёры которые к ним прикручены (заодно и стабилизаторы вторичных напряжений). В давно "отстоявшихся" теликах "шевелим" всё что можно - контролируем припаяно ли ещё (особо ответственные узлы иногда молча пропаиваем).
Если так и не понятно что накрылось, то придётся разделить схему /2 - источник питания себе, а остальное тебе. То есть поднимаем диоды от выходных обмоток и нагружаем эти обмотки подходящими резисторами. Одну можно примерно сделать так:
. Смотрим что с блоком питания (обычно цепи защиты на этом этапе не вмешиваются, если что - анализ схемы и корректировка в сторону нормы).
Если здесь не работает - проверяем все элементы по первичке, скорее всего запасаемся мелочовкой из схемы и начинаем менять по принципу - электролиты-VD(VT)-C-R(L). Да, если напряжения микросхемы на ногах примерно в норме (с учетом на то как работает/не работает источник) бывает проще заменить её(точно диагноз можно поставить взяв анализы осцилом и почитав "карточку").
Если источник работает без лишних проблем и звуков то прикручиваем диод в цепях где должно быть 5В (Rнагр. убираем) и наблюдаем поведение (хотя бы в дежурке). Если проблема возвращается то ищем что в этой цепи не так. И так с остальными выходными обмотками. После "Ур-р-ра-а-а. Оно почему то заработало.
" не забыть проконтролировать выходные напряжения источника (обычно по питанию строчки) и если надо подкорректировать
