17.11.2018, 23:00
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,355 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
У меня до сих пор MPLAB V8.92 может потому и работает
/Эйнштейн/
28.12.2018, 01:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 27 сообщении(ях)
5.081, Наконец то
https://cloud.mail.ru/public/6yvW/WfeCsFd4A
5.081 An error 103 when MPLAB uses both / and \ in the path is fixed
5.081 A error with the reset vector on a 16F570 when interrupts and internal osc are used is fixed.
5.081 A bug with int1 arrays inside structures on some parts is fixed.
5.081 In PCD some constants were not properly promoted to the right type for an expresion. Now fixed.
5.081 An optimization bug affecting SFR's on K42 parts is fixed.
5.081 A bank switching optimization bug affecting all PIC18 parts is fixed.
5.081 Help files have been updated
5.081 Many example programs have been updated
5.081 Added built-in functions for SENT peripheral.
5.081 Added built-in functions for the new DMA peripheral for newer PCH devices.
5.081 Fixed an issue with crc_calc() functions returning incorrect value for some PCD devices.
5.081 Fixed an issue with Interface Designer not downloading some images correctly.
5.081 Fixed an issue with #use I2C() calculated baud rate incorrectly for some PCD devices when using HW I2C peripheral.
5.081 Updated set_pwmx_duty() function for newer M/H devices to accept 8 or 10 bit values like the older parts.
Все с Новым годом, желаю всем всего, больше понимания того что вы пишите в своем Коде, меньше багов процов и компиляторов, и что бы всё было по таймингу
Ну и конечно, по любым вопросам схемотехники/PIC программирования обращайтесь, обязательно помогу )
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 01:57.
Причина: 6.6
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо wolfeldt за это сообщение:
Andrew1987 (06.11.2019), avtar962 (29.12.2018), bolek4321 (14.01.2019), DukeN (28.09.2019), Eddy71 (28.12.2018), katalianin (12.03.2019), kgg_ussr (28.12.2018), master.k (01.01.2019), Memfispro (24.04.2019), Old_Monster (28.12.2018), Prototup (05.01.2019), pwm.c (07.01.2019), welcome61 (01.01.2019), Кот Баюн (04.01.2019) |
05.05.2019, 20:11
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Что то не выходит на связь резидент. Давно нет информации.
20.05.2019, 21:56
Сказал спасибо: 12
Andrew1987 (06.11.2019), assaodu (23.08.2019), bolek4321 (21.05.2019), demanik (20.05.2019), DukeN (28.09.2019), Eddy71 (20.05.2019), katalianin (07.08.2019), kgg_ussr (22.05.2019), Memfispro (23.06.2019), Old_Monster (03.07.2019), pwm.c (22.05.2019), tanveerriaz (21.05.2019), welcome61 (20.05.2019), Кот Баюн (25.05.2019) |
21.05.2019, 07:38
Сказал спасибо: 4
Здравствуйте. Извините за мою дремучесть, я наверно выпал из темы. Вопрос к wolfeldt.
Что делать с файлами "pcb.crg", "pcd.crg", "pch.crg", "pcm.crg"?
С уважением Леонид.
21.05.2019, 07:56
Поместить в папку программы после установки. Это файлы лицензии. Без них программа работает в демо режиме
/Эйнштейн/
26.09.2019, 01:01
Сказал спасибо: 12
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо wolfeldt за это сообщение:
Andrew1987 (06.11.2019), assaodu (26.09.2019), bolek4321 (26.09.2019), demanik (26.09.2019), Eddy71 (26.09.2019), kgg_ussr (05.10.2019), MisterDi (27.09.2019), Old_Monster (27.09.2019), pwm.c (28.09.2019), Sun525 (29.09.2019), tanveerriaz (26.09.2019), welcome61 (26.09.2019), Кот Баюн (28.09.2019) |
28.09.2019, 01:10
Сказал спасибо: 20
Чёт, вроде, архив битый.
28.09.2019, 05:16
Сказал спасибо: 12
Проверил только что, у меня норм. всё с архивом архив.
Если не получится, скажи, я перезалью в 7zip.
28.09.2019, 07:08
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 330 раз(а) в 64 сообщении(ях)
установить программное обеспечение в порядке
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
