Удаленная работа
Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 06.06.2019, 13:29
Nezd
Nezd на пути к лучшему
По умолчанию срабатывание оптопары с одного вывода
Оптопара 4N33 работает от присоединения к только одному её выводу. При подключении на 2ой вывод (катод входа) сигнала - на неподключенном 1ом выводе (анод входа) также появляется потенциал и между ними напряжение 1В. Выход соответственно открывается. Используется в схеме ультрафиолетового датчика с высоким питанием. Как такое возможно?
Nezd вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 14:04
jump
Сказали Спасибо 3,316 раз(а) в 1,644 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: срабатывание оптопары с одного вывода
Сообщение от Nezd Посмотреть сообщение
Как такое возможно?
ты этаа - пальцем покажи! схему, схему давай!
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (12.06.2019)
Непрочитано 06.06.2019, 14:37
Yuri222
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 895 раз(а) в 641 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Оптрон помещается в прозрачную для ультрафиолета коробочку, наполненную каким-то газом, легко ионизирующимся от ультрафиолета.
Катод покрывается непроводящим составом. В коробочке находится электрод, подключенный через ограничительный резистор к + питания.
При облучении газ начинает проводить, + поступает с электрода через ионы газа на анод...
ИМХО, если такой прибор реально существует, а не недосмотр ТС, место топика в "головоломках..." или как оно называется, запамятовал.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.06.2019 в 14:39.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 07.06.2019, 08:39
GarryZZ
Сказал спасибо: 289
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 184 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Nezd предлагает нам на основе неполной информации, предоставленной им, произвести расчеты, на сколько метров нужно укоротить соединительные провода, чтобы светодиод оптрона прекратил детектирование помех.
Можете в качестве наглядного пособия взять сверхяркий зеленый СМД светодиод в корпусе 0805, наверно все равно какого производителя. И прикоснуться к одному из его выводов проводом от 2го вывода оптрона.
С большой степенью вероятности зеленый светодиод будет достаточно ярко гореть.
В процессе измерения напряжения на светодиоде оптрона Вы организовали нехилую антенную систему, но видимо и без дополнительных проводов наводимые помехи достаточны для ложных срабатываний оптрона.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.06.2019 в 01:25. Причина: Очипатка
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
ForcePoint (07.06.2019)
Непрочитано 07.06.2019, 10:27
mike-y-k
Сказал спасибо: 8,076
Сказали Спасибо 2,505 раз(а) в 1,921 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Nezd, а просто палец на фазу в розетке какие ощущения порождает?
Ваноговать о происходящем у Вас можно до морковкина заговенья, хотя вариантов и не так много…
Таки схему и реализацию в студию. Заодно полные условия получения эффекта…
Кандидат на включение в тему Эрудиция и смекалка
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 10:40
Yuri222
Сказал спасибо: 423
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Оно как бы да, если бы не
Это "неподключенный" я понимаю - никуда не припаянный, т.е. висящий в воздухе.
Тут 2 варианта:
1. с какой целью это сделали
2. ТС где-то что-то недосмотрел. Например, несколько дополнительных слоев внутри платы...
Таки ... реализацию в студию
и желательно - при рентгеновском освещении )))
Yuri222 на форуме
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (07.06.2019)
Непрочитано 07.06.2019, 11:10
mike-y-k
Yuri222, с вопросам по рентгеновскому освещению - это уже к супермену или его сестре нужно
Похоже намечается очередной квест с использованием ТРКА
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Yuri222 (07.06.2019)
Непрочитано 11.06.2019, 13:07
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 670
Сказали Спасибо 1,471 раз(а) в 410 сообщении(ях)
DK на пути к лучшему
База фототранзистора не в воздухе висит? Я через несколько килоом на землю сажал на таких оптопарах.
DK вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 14:08
Yuri222
Сказал спасибо: 423
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
И как - работали? Помнится, подбирал эти резисторы в цепи базы - т.к. оптроны с малой передачей начинали в той моей схеме работать при 50-100 кОм'ах. При килоомах 20-30 нормально срабатывали только с большим коэфф. передачи.
Правда, в светодиод я ток десятками ма не вливал.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 11.06.2019, 15:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 5,191
Сказали Спасибо 15,148 раз(а) в 5,472 сообщении(ях)
Возможно мощные наводки. Попробуйте оптопару заэкранировать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
VladimirIvan на форуме
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 165 24.01.2019 21:50
[Решено] Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения mikesmith Электроника - это просто 11 18.12.2017 21:56
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Автоклав ВК-75. Ложное срабатывание защиты ossipenko Производственное оборудование 28 27.07.2011 11:21
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
