Удаленная работа
Непрочитано 07.06.2019, 21:53
URA43
URA43 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Den197820 Посмотреть сообщение
собирал две версии индикатора
Попробуй поставить кварц на 4.0 мГц.
У меня заработало именно на 4.0 мГц хотя и написано что нужно 16 мГц.
Фьюзы точно такие как в круизе.
URA43 вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 07:56
Den197820
Den197820 на пути к лучшему
Сообщение от URA43 Посмотреть сообщение
Спасибо, ЦАП уже в пути, когда придет попробую 4 МГц
Den197820 вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 19:03
arifon
arifon на пути к лучшему
Добрый день.
Может кто поможет?
Нужен проверенный gerber файл платы KK-Atmega168_V2 от Oklik.
Хочу заказать в Китае.
Сам не спец в этом деле, боюсь напортачить при конвертировании.
arifon вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 22:32
Den197820
Добрый день уважаемые форумчане. Что-то не поддается КК. После замены ЦАП и операционника, в тестовой прошивке напряжение на выходе стало меняться с 1 на 0, как и должно быть. Когда залил прошивку cruise_4_9_1_10EZ_UARTbin, КК стал включаться на столе. Но пищалка издавала один писк в секунду. Если во время работы увеличить или уменьшить частоту генератора, то пищалка начинала орать постоянно, но напряжение на выходе скакало хаотично.
После заливки прошивки cruise_4_8_3E_UARTbin, пищалка умолкла, хотя озвучивание нажатия кнопок присутствует, напряжение так же скачет. Я понимаю, что проект рабочий и все неприятности из-за моих не очень прямых рук, но может кто ткнет или подскажет куда копать?
Непрочитано 12.06.2019, 20:39
Den197820
Добрый день. Продолжаются танцы с бубном вокруг не желающего работать КК. Всего чего добился это стабильное включение КК, но скорость поддерживать, напрочь отказывается. Напряжение на выходе продолжает скакать, на 6 выводе ЦАП, вот такая фигня,
частота меняется, когда добавляю или убавляю скорость, но незначительно. Кто подскажет, что должно быть на этом выводе?
Последний раз редактировалось Den197820; 12.06.2019 в 20:42.
Непрочитано 14.06.2019, 13:06
sergei231
sergei231 на пути к лучшему
Всем доброго дня господа Кулибины.
Назрел вопрос установки круиза на Ниву Шевроле с электронной педалью и ЭБУ БОШ.
Подскажите кто чем может....по какой схеме стремиться к данному девайсу, как самому собрать или приобрести готовые Ваши наработки?
sergei231 вне форума
Непрочитано 16.06.2019, 10:25
Den197820
Всем доброго дня. Наконец то я победил его, с утра уже установил и прокатился около 20 км по трассе, ОФИГЕННО. Авторам низкий поклон. Через 5 дней дальняя дорога, почти 4 тыс км. После подробнее отпишусь. Коэффициенты не настраивал, некогда. Но и так все плавно и не дергает. Прошивка cruise_4_9_1_10EZ_UARTbin.
Непрочитано 17.06.2019, 11:48
Den197820
Всем доброго дня. Кто может подсказать, какой коэффициент настраивать, если машина на КК в гору теряет скорость? Фазовая аппроксимация и коэффициент коррекции, если я правильно понял, то это для механического привода.
Последний раз редактировалось Den197820; 18.06.2019 в 11:49.
Непрочитано 17.06.2019, 11:55
sergei231
vasilii76,
Добрый день.
Вы можите помочь в вопросе приобретения платы круиз контроля на авто нива шевроле?
Непрочитано 24.06.2019, 22:29
destin
destin на пути к лучшему
А что было то?
destin вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
