Непрочитано 25.01.2019, 01:30
forserg
forserg на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB Осциллограф "ScopeFun"
У китайцев пополнение: OSC482 - 2 Channel, Highest sampling rate: 50 MSa/s each channel. И все это за трешку. хттп://ru.aliexpress.com/item/ISDS205C-Upgraded-MDSO-LA-PC-USB-Analog-Virtual-oscilloscope-16-Channel-Logic-Circuit-Analyzer-Bandwidth-20M/32352939179.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.7c191ff7iDmKdB&isOrigTitle=true
forserg вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 03:36
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
forserg, если выделить слово и нажать на глобус, то ссылка нормально получается без проблем…
Ну и сравнительные характеристики неплохо бы сразу. Первый взгляд показывает, что это сильно разные приборы по возможностям…
50Msps и 500Msps
8 и 10 бит ADC
- и + встроенный генератор
- и + встроенный логический анализатор
USB 2.0 и 3.0
Дальше можно уже и не продолжать сравнение
PS Разработчики обновили сайт и теперь обсуждаемый выглядит так:
  • 2 analog oscilloscope channels (10-bit)
  • 500 Msps Real-Time Sampling rate (single channel) / 250 Msps (dual channel)
  • 2.0 GSps Equivalent-Time Sampling rate (ETS)
  • 128 Mega samples memory buffer (per channel)
  • 2 analog generators (200 Msps, 12-bit)
  • 12 digital channels (logic analyzer / pattern generator) (250Msps max 6I+6O/12I/12O)
  • USB 3.0 interface
Не смотрел пока исходные файлы по железу, но в разделе software только для старой версии исходники есть. Ждём продолжения…
PPS Продолжение состоялось - с 2019-03-28 доступны все файлы по второй версии - программы для ПК, прошивка, схема и разводка в kicad.
Теперь можно и посмотреть, оценить, подумать про сделать,…
Разъемы сразу переразведу под SMA…
Оценки стоимости собранной платы пока не делал…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2019 в 14:12.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
DanilinSA (21.04.2019)
Непрочитано 20.04.2019, 10:10
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Да ... Намудрили ... Одна 6 слойная печатка чего стоит.
По ценам - там только по основным чипам около 18 т.р. насчитал. А полная стоимость по всем комплектующим скорее всего за 20 улетит. И возможно очень хорошо улетит. Плюс печатка.
Смысла в копировании "один-в-один" не вижу. За такие деньги можно уже и нормальный осциллограф себе позволить.
Софт - не понравился. Хотел сделать свой вариант с нормальным GUI и декодером протоколов. Но в ожидании новой версии пока бросил. И вот гляжу на новую версию ... Нужно переделывать.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
mike-y-k (21.04.2019)
Непрочитано 20.04.2019, 10:26
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Как вариант - можно попробовать "прорисоват" вариант v2 на более доступных и дешевых комплектующим.
Примерное видение ситуации:
USB: сделать на FT601 (SuperSpeed USB3.0 ICs)
ARTIX-7 посмотреть возможность замены. Есть подозрение, что большую часть кристалла занимает управление DDR памятью. Поставить 2 чипа HyperRAM и уйти на младшую серию? Нужно считать ...
АЦП и ЦАП кардинально переработать.
Выхода аналогового генератора - а оно вообще нам нужно? Да еще 2 канала.
Непрочитано 16.06.2019, 22:13
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Посчитал, прикинул ... Версию V2 Scopefun делать смысла нет. По основным компонентам будем в районе более 20 т.р. + резисторы с точностью 1%, мелочевка + PCB. Выходит достаточно много.
Попробовал прорисовать более "дешевый" вариант, взяв за основу типовую схему циф. осцилографа:
1) Вход - аналог Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO. 2 канала.
2) Синхронизация - вырезан внешний вход, ТВ синхронизация, синхронизация от сети. Кастрировано все, что не относится к синхронизации с аналоговых входов.
3) АЦП - 4 AD9288. 1 Гигасемпл на один канал. Или 500М на оба.
4) Выкидываем экран, кнопки и т.д. Выход - только на USB 3.0
По сумме получил 16 т.р по основным компонентам. Плюс резисторы, PСB.
То-же смысла нет прорабатывать и собирать. Ибо Hantek DSO5102P например стоит 14 тысяч с копейками. ( https://ru.aliexpress.com/item/10645...17a5630fIyccMK ). И соревноваться с Китаем - явно проигрываю.
Так что буду допиливать первую версию. Софт, прошивку и т.д.
P.S.: Сейчас пробую к USB 3.0 прикрутить ПЛИС и посмотреть что получиться в виде логического анализатора.
mike-y-k (16.06.2019)
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
USB осциллограф xxxmonejall Измерительное оборудование 144 21.05.2019 16:52
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
