08.07.2019, 21:20
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от aleks558
Была мысль использовать сначала повышающий преобразователь на МТ3608 и далее стабилизатор тока
Была мысль использовать "повышайко-понижайку", но исчезла. Видимо, к дождю... А КПД у такого валерьянта был бы поболе, чем у Вашей мысли.
Сообщение от dgrishin
Потому что банки в корпусе сделаны в одном производственном цикле...
Не это главное. У более слабой банки выше внутреннее сопротивление, поэтому она сочкует пропорционально своей прослабленности. А при заряде от нормального зарядного, которое отрубается не при достижении напряжения, а при спаде тока при максимальном напряжении, сильная банка перестанет потреблять, а слабая будет держать ток до полного заряда. Это если коротко, без разжевывания деталей.
08.07.2019, 21:38
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
dgrishin спасибо за совет,информация может быть полезной,но я посмотрел даташит микросхемы,выход - биполярный транзистор,как и МС34063 и обратный диод Шоттки и хоть напряжение на датчике всего 235 мВ,на 3 В он работать не будет при токе нагрузки 1,0 А.
Увы это не совсем так.КПД МТ3608 при таких напряжениях не выше 0,9 и сюда еще добавляется КПД стабилизатора тока.Итого не выше 0,7 - 0,75.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.07.2019 в 00:17.
08.07.2019, 21:58
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Я так понимаю,что резервы улучшения данного стабилизатора имеются.
Их нет. +100500 akegor.
Сообщение от akegor
Another shot for this man, please! Т.е. - ещё +100500 akegor.
Совершенно неверно. Инвертирующий преобразователь позволяет получать в нагрузке напряжение (по модулю) как меньше входного (заряженный аккумулятор), так и больше (разряженный). Охватывая его ОС по току нагрузки получаем желаемое за одну ступень и без лишних сущностей.
Но, в любом случае - это не для 33063 (если не использовать схемную эквилибристику вроде подпитки затвора) из-за "неудобного" ключа (с т.з. КПД при понижающем или инвертирующем включении).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.07.2019 в 22:07.
Причина: Замена ошибочного предлога "из" на верный "без".
08.07.2019, 22:03
Сообщение от ForcePoint
Полезно. Спасибо за "на водку"(ежли чо, эт не я, эт Т9 так правит).
Гы!
08.07.2019, 22:07
Сказал спасибо: 63
Совершенно неверно. Инвертирующий преобразователь позволяет получать в нагрузке напряжение (по модулю) как меньше входного (заряженный аккумулятор), так и больше (разряженный). Охватывая его ОС по току нагрузки получаем желаемое за одну ступень и из лишних сущностей.
Я в общем то с Вами спорить не буду,но тут есть один существенный момент,для моего случая нужен повышающий преобразователь,но напряжение батареи почти не отличается от напряжения светодиода,а будет ли в таком случае нормально работать преобразователь?
08.07.2019, 23:11
Ой-ли? По поводу напряжения на аккумуляторе - у меня сомнений нет:
с входным напряжением от 3,0 до 4,2 вольта
А вот тут - желательно уточнить условия и методику измерения:
на светодиоде при токе 1 А падает 2,8 вольта
Даю 145%, что есть ошибка. У "светика" имя есть, кстати?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.07.2019 в 00:55.
Причина: Опять предлог, будь он неладен!
08.07.2019, 23:25
Присоединяюсь.
aleks558, чем измеряли ток, напряжение?
09.07.2019, 00:20
Сказал спасибо: 11,165
aleks558, посмотрите схемотехнику фонарей с мощными светодиодами на одном 18650 с зарядкой. Собственно оптимальнее в таком варианте заряжать дополнительную пару гораздо выгоднее получится менять пары батарей при необходимости.
09.07.2019, 06:39
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Вот как, имея такие вводные
куча ненужных режимов типа цветомузыки,никакой защиты от переразряда АКБ,зарядка слабая.
прийти к выводу, что драйвер изобретать нужно?
Зарядка приобретается отдельно, куча ненужных режимов отключается перемычками.
Можно даже купить готовую плату на требуемый ток.
09.07.2019, 07:12
Сообщение от estet
Извините Вас спросить, а в какое место Вы их вставляете для удовлетворенности эффектом?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
