08.07.2019, 23:35
Сказал спасибо: 338
Раскачать пьезо-излучатель
Дано:
Батарейка 3 вольта
небольшой пьезо-излучатель
Задача - снять максимальное акустическое давление с излучателя.
Нарисовал такую схему.
На входе ШИМ на частоте резонанса излучателя.
LC контур на резонанс излучателя.
Схема огонь или нет, как думаете?
Может, эффективнее поставить резистор вместо диода?
ыы Трансформаторные схемы не предлагать!
ыыы Сложность найти нормальный пьезо-излучатель без генератора, еще сложнее найти нормальный пьезо-излучатель без генератора с даташитом в комплекте.
Схема здесь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...27&postcount=8
Последний раз редактировалось parovoZZ; 09.07.2019 в 13:18.
08.07.2019, 23:40
Сказал спасибо: 7,223
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Почему последовательный контур а не параллельный?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
09.07.2019, 00:18
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
ПАТАМУКТА.
не знает он просто.
вообще то паралельно с каатушкой надо - при ее выбросах самоэдс динамик и работает. а он все это диодом зашнтировать хочет
ОГМ/ПОГМ
09.07.2019, 02:03
Сказал спасибо: 338
Да, вместо диода резистор надо.
это если что-то пойдет не так, чтоб не коротнуло через индуктивность.
09.07.2019, 02:21
Сообщение от parovoZZ
Сурово! Может сначала что то почитать о резонансе в колебательных системах?
09.07.2019, 08:01
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,622 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Предлагаю купить китайские электронные наручные часы вроде "Montana" и глянуть, как они от 1,5в пьезо раскачивают
/Эйнштейн/
09.07.2019, 09:02
Сообщение от Eddy71
В данном случае проще купить на али готовый.
09.07.2019, 10:38
Сказал спасибо: 338
что то почитать
что-то - это что? Давайте общаться не в пространстве сферического вакуума, а предметно.
Я ж не против - покупай. Денег для этого надо выслать или что?
Сообщение от Eddy71
увы и ах - слишком тихие.
Вот так раскачивает с 3-х до 6 вольт, но не устраивает паразитный ток через резистор R3(( Ежели скважность менять от меандра к более коротким импульсам, то неизбежно падает амплитуда...
09.07.2019, 10:49
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
parovoZZ, а как работает PWM? Тут отход от заполнения в 50% даёт вполне закономерный результат…
09.07.2019, 10:50
Сказал спасибо: 173
ой госпыдя ну шо за бред)
вот как это делается.
подается прямоугольные импульсы, скважность не выше 25%
на индуктивности получаем выбросы самоэдс при выключени транзистора амплитудой раз в 5-8 больше питания. от того пьезик и звучит громко
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
