Непрочитано 09.07.2019, 00:02
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Сообщение от NApayalnikz Посмотреть сообщение
Теперь по делу.
Выпаял D5071, "прозвонил". Б-Э при любой полярности тестера выдаёт сопротивление примерно 40 Ом.
лишняя работа - (минус) время. Можно было почитать про транзистор.
Завтра измеряю напряжения на обмотках трансформатора блока питания - БЕЗ этого транзистора
а потом и с ним, т.к.
24В питания кадровой и 180В питания видеоусилителей без него не будет. Не будет накала кинескопа, а это можно было проверить сразу:
По инструкции измерил напряжение на катоде D809 - 30 вольт
А остальное почему не промеряли? 125? 14,5? 5?
ID:	143223   Нажмите на изображение для увеличения
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
NApayalnikz (09.07.2019)
Непрочитано 09.07.2019, 08:26
NApayalnikz
Аватар для NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
NApayalnikz на пути к лучшему
Доброе утро
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
лишняя работа...
Не измерял, т.к. в "инструкции" говорится только о "+125 в" на диоде Хотелось "на раз-два" отыскать неисправность ... Ан нет, процесс затягивается
В ремонте бытовой электроники - опыт весьма незначителен, по работе имел дело совершенно с другими "аппаратами". Хотя, принцип или подход к отысканию неисправностей один и тот же. Ну, это лирика.
Уверен, что с помощью грамотных коллег "Враг будет разбит! Победа будет за нами!"
Ещё раз "спасибо" за советы и действенную помощь.
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
NApayalnikz вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 10:35
georg65
Сказал спасибо: 730
так и это не озвучили. 125 есть или нет?
georg65 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 12:11
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
я же писал - 30 вольт
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 09.07.2019 в 12:13.
Непрочитано 09.07.2019, 12:53
georg65
Сказал спасибо: 730
Внимание: на этом шасси нет никакой высоковольтной корректировки. Источник питания B+ (125 вольт) должен быть проверен для обеспечения корректного высокого напряжения. Контрольной точкой является D809 catode.
Сообщение от меня
питание STR (C814)!
Озвучим где какое напряжение есть.
там и должно быть (30В относительно шасси? ниачом!) - питание STR. (Иначе надо чинить)
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
110 идет на строчную. Легко вычисляется по дорожкам и конденсатору на 160 вольт.
На D806 (С853 100х160) - 125В? - не померил!
На D807 (С855 1000х25) - 15В? - не померил!
Остальные - через регуляторы.
Последний раз редактировалось georg65; 09.07.2019 в 15:57.
georg65 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 21:59
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
УР_Р_Р_ААААААА!!!!
Телевизор заработал.
Как оказалось, SAMSUNG - вещь в себе.
Итак, что и как было.
Выпаял Q402 (он же D5071), проверил его, вроде жив. На всякий случай купил новый 2SD5071.
У "нового" Б-Э примерно 90 Ом (у "старого" примерно 40-50 Ом). Запаял его.
Только воткнул вилку в розетку - светодиод на лицевой панели "засветился" красным, хотя кнопка питания на ТВ была отжата. Нажимаю на неё - диод светится. Выключаю телевизор кнопкой - светодиод погас. Включаю кнопкой - светодиод НЕ СВЕТИТСЯ
Ладно, выпаиваю "новый" и впаиваю "старый". Плюс, ещё в одном подозрительном месте пропаял, как следует. И телевизор заработал
Всем СПАСИБО за советы и искреннее желание помочь.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 09.07.2019 в 22:38.
Непрочитано 09.07.2019, 23:18
georg65
Сказал спасибо: 730
с чего начать поиски неисправности
- с этого и надо было начинать. Ток в розетке проверить на наличие и хорошенько воткнуть. Мастер!
Последний раз редактировалось georg65; 09.07.2019 в 23:22.
georg65 вне форума
VladimirIvan (09.07.2019)
Непрочитано 09.07.2019, 23:36
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
лишний раз убеждаюсь, что есть два рода проблем:
1. Не решаются никогда
2. Решаются сами собой
Ищу схему на муз.центр SAMSUNG SA-AK630 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 03.08.2009 19:23
Ищу схему ТВ Samsung CK-5066TR olobol Поиск схем. Делимся схемами 5 13.02.2009 21:28
помогите найти схему телевизора Samsung CS-21K3MJQ turmaks Поиск схем. Делимся схемами 1 24.05.2008 15:17
Помогите найти схему видеокамера SAMSUNG VP-U10 arist Поиск схем. Делимся схемами 0 13.04.2007 15:39
Ищу схему на TV "Samsung CS-5085Z" k174xa10 Поиск схем. Делимся схемами 0 26.12.2006 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
