Удаленная работа
Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 10.07.2019, 15:03
stalkernet
Сказал спасибо: 1,247
Сказали Спасибо 2,180 раз(а) в 625 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
По умолчанию GSM modem и антена.
Народ что скажите. жить будет? и насколько реально?
http://dedclub.blogspot.com/2016/08/18-24.html
бо задолбался уже. модем вечно кочует по квадрату 20 на 20 см. пасмурно лежим здесь. солнечно - там. переменно совсем ху.... дождь - просто пизд.....
с антенами знаком только в теории. но теорию примерно понимаю. Вобщем жду конструктивный комментов.
stalkernet вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 18:51
mike-y-k
Сказал спасибо: 8,289
Сказали Спасибо 2,598 раз(а) в 1,989 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM modem и антена.
stalkernet Ччто за модем?
Есть вход внешней антенны?
Расстояние до базовой станции?
Частотные диапазоны в месте приема?
Условия приема в месте использования по карте оператора?
Другие известные данные…
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 20:08
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 309 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
Работать будет, но с кабелем с минимальным затуханием в рабочей полосе. Finmark F690 как один из таких и с хорошей плотностью оплетки + бюджетно. У продавцов спутниковых тарелок найдете.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 20:42
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 11,258 раз(а) в 5,631 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Гораздо лучше вариант - вынести модем в место наилучшего приема.
Роутер с модемом и питальником (dc-dc 12...24v -› 5v) запитать через PoE при помощи RJ45-разветвителя
(я использовал такие, малость поковырявшись вовнутрях - пары питания отключил от роутеров на обоих концах). Возле "домашнего" конца сетевого кабеля питальник ac-dc с желаемым выходом.
akegor вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 21:08
VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,609
Сказали Спасибо 20,970 раз(а) в 7,515 сообщении(ях)
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Делал так же. Вынес на конек здания. Кабель USB сделал из интернетовского, Витая пара -сигнал, остальные по три жилы в параллель - питание модема. питание свистка от отдельного блока. Потом появилось много вышек и проблема пропала.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 22:11
stalkernet
Так как вседа забыл о правиле. чему учили - сначало правильно обьяснить ситуацию. модем - смарт HTC А320 в режиме модема. Кабель 50 ом тоже. правда 5мм в диаметре но очень правильный (ну чистая медь. совдеповский). на 70 микронном имульсе задержка 70 наносикунд.
Выход на внешнюю нашел. но цена.............. один разьем для подключения..... чтото из золотого дома валяется. но не факт что подойдет. сильно мелкий.
вобщем как понял. варианта 2.
первый гермо бокс с вынесением на самый лучший участок приема. ну и правильный кабель связи усб.
второй енто гемор с антенами. начиная со статьи. но в итогt. логопериодическая на прием. ну и дальше как обычно получается. )))
Непрочитано 10.07.2019, 23:58
akegor
Аватар для akegor
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Делал так же.
Неправда.
Это - не мой вариант.
У меня на "уличном" конце - "минироутер", у которого отключен вай-вай. Передает уже по сети в другой роутер, который "дома" и раздает вай-вай. Обсчутите разницу юэсба на десятки метров или туда же сетка.
Сообщение от stalkernet Посмотреть сообщение
Неправильно. Выше уже сказал - нет там никакой юэсбы. Она кончается там, где модем втыкается в минироутер. Дальше - стандарт говорит, что до 120-ти метров.
Последний раз редактировалось akegor; 11.07.2019 в 00:03.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
ForcePoint (11.07.2019)
Непрочитано 11.07.2019, 00:03
VladimirIvan
Около восьми метров. Работал прекрасно.
Кстати свахе модем с вайфаем на чердак првязал и питание подал . Не жалуется.
Непрочитано 11.07.2019, 00:22
akegor
Аватар для akegor
VladimirIvan, и что - есть удовлетворение от проделанной работы? И червячок не точит? А может. таки, сетка быстрее и беспроблемней? Железней, так сказать?
Любит народ нагринифольные решения...
Как временный эрзац - допускаю. Но навсегда...
akegor вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 00:36
mike-y-k
Свисток с роутером, который этот свисток сможет иметь как uplink, downlink на второй роутер с WiFi и LAN выглядит сразу оптимально.
Питание - или passive PoE, или нормальный PoE (с выбором роутеров по этому критерию или использованием отдельного инжектора и сплиттера).
На антеннах нужно разбираться с нужными диапазонами и городить цепочку для присоединения и согласования на внешнюю антенну. Если БС далеко и редко стоят - возможно потребуется антенна с частотой ниже 1.8GHz.
mike-y-k вне форума
SIEMENS TC35i INDUSTRIAL MODEM GSM PLUS WIRELESS MODULE AUDIOTEL RGraf Поиск схем. Делимся схемами 1 26.09.2012 16:23
Atmegа + GSM modem serj_sl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 11.01.2012 10:49
GSM дозвонщик / попроще ArtemonX Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 13.10.2011 21:51
"TS-30M8" - GSM modem murasik Автоматика и аппаратура связи 4 13.12.2010 03:24
GSM MODEM ВОПРОС otect Автоматика и аппаратура связи 0 26.04.2008 15:44
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
