Удаленная работа
Непрочитано 11.07.2019, 12:04
Someone
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
есть ли такие драйвера на ток нагрузки до 1,5 ампер и с входным напряжением от 3,0 до 4,2 вольта?
Есть и более мощные по выходу, например LM3410. Стаб тока. Выход до 3А. Напряжение выходное до 28В. КПД обещают выше 90%. На МС же кпд, если правильно помню, порядка 70-80%.
Someone вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:57
Ondap
Сказал спасибо: 5
Ondap на пути к лучшему
aleks558, Может от сюда, что либо пригодится. http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32449
Ondap вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:41
bordodynov
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 493 раз(а) в 383 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Хотя микросхема и не плохая, Но в обычном включении (Boost) выходное выходное напряжение не менее входного! Т.е. необходимо использовать режим Sepic, а это два дросселя. И КПД падает из-за этого. И по поводу КПД. Никто и не обещал КПД выше 90%. Те же 75%. И это на токе 0.5 А. При увеличении тока до 1 А КПД снижается.
ID:	143312   Нажмите на изображение для увеличения
bordodynov на форуме
Непрочитано 11.07.2019, 18:03
p_v
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
При напряжении светодиода 3 вольта, это надо 0.6-0.9 вольта постоянно терять. А для этого надо либо от трех банок запитать, либо в ключи/выпрямитель воткнуть какой-нибудь клозет, либо в драйвере налажать чтобы всё в динамические потери просадить.
Не надо ничего "помнить", грубая оценка кпд делается в уме за секунды.
В общем, чтобы на тривиальной понижайке, которая должна убрать 25% напряжения, потерять 20%-30% энергии, надо постараться (кпд хуже чем у резистора, это надо уметь, ага).
p_v вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 18:21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 6,092
Сказали Спасибо 18,306 раз(а) в 6,601 сообщении(ях)
Сколько размышлений как обмануть судьбу. Даже и не заморачивался если бы пришлось делать. Аккумуляторы последовательно. Балансир. Понижайки DC/DC 1.5 мГц более 90% реальность. Зарядка через повышающий DC/DC.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 20:04
bordodynov
Сказал спасибо: 154
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Это всё слова. Вы приведите конкретные микросхемы. И это источник тока, а не напряжения. А про КПД более 90 % я уже встречал и показал, что это было заблуждение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2019 в 21:17.
Непрочитано 11.07.2019, 20:11
VladimirIvan
приведите конретные микросхемы.
MP2307 + ACS712
Непрочитано 11.07.2019, 20:38
p_v
Сказал спасибо: 14
MP2307
У него рабочее напряжение от 4.75V по даташиту. Надо от 2.7 хотя бы, если от одной банки запитываться, как автор хотел. И я выше писал, что синхронник при данном отношении напряжений входа и выхода тут бессмыслен. Выкроите процентов пять энергии при хорошей погоде и попутном ветре.
ACS712
На чахлый 1 ампер холовский датчик тока? Ну можно конечно, но как-то сильно избыточно по-моему. Есть схема с фонаревки, довольно профессионально сделанная из говна и палок, не надо ничего изобретать.
p_v вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 21:45
bordodynov
Сказал спасибо: 154
А теперь мои возражения. Датчик холла (предложенный) имеет довольно низкую часту среза, а это может вызвать неустойчивость из за заметного сдвига фаз. Вот из описания датчика:
Максимальная полоса пропускания составляет 80 кГц при емкости фильтрующего конденсатора равной нулю. С ростом емкости CF полоса пропускания уменьшается.
Частота синхронной понижалки 340 кГц. А это дополнительный сдвиг фаз почти 90 градусов. При таком дополнительном сдвиге фаз стабилизации не будет, а будут релаксации.
Ещё Вас "обрадую": на одном ампере датчик выдаст 185 мВ, а надо примерно 1 В. Т.е. ещё необходим усилитель постоянного тока.
Вывод: предложенный вами вариант не работоспособен и является прожектёрством.
Я предложил простейший аналоговый стабилизатор тока. КПД=VLed/Vcc
При Vcc=4.2 и VLed=2.8 ==>67%
При Vcc=3.7 и VLed=2.8 ==>76%
При Vcc=3 и VLed=2.8 ==>93%
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2019 в 21:49.
Непрочитано 11.07.2019, 22:08
VladimirIvan
будут релаксации.
На постоянном токе?
Это вообще нерешаемая задача! Диод в минус и будет примерно 1 В.
Замена Шоттки на более высоковольтный Ан-162 Источники питания и свет 6 02.06.2014 09:03
Замена диода тиристором Владимир49 Источники питания и свет 2 07.12.2013 09:33
Нужны параметры Диода Шоттки akula58 Информация по радиокомпонентам 14 04.04.2012 10:37
Подскажите полевик без диода cignal Делимся опытом 15 21.09.2010 05:22
Замена для высоковольтного диода BY8416 Gobsek Информация по радиокомпонентам 2 14.02.2009 17:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
