13.07.2019, 09:54
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Вот что я получил при последовательном включении аккумуляторов (есть регулировка тока):
13.07.2019, 11:57
Сказал спасибо: 11,165
VladimirIvan, при этом количестве шаров и их разводке вполне ещё феном получается - маска только желательна. Большая часть шаров группами в ряд припаивается… При размерах плат для фонариков вполне нормальное решение
Если они есть на lcsc, то можно плату на easyeda заказать в сборе.
Заодно посмотреть у ковбоев и ST подходящий чип для зарядки с контролем батареи и сделать ещё плату зарядки.
Упираться в одно решение не стоит - поиск альтернатив по производителям обычно даёт требуемое с меньшим геморроем
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 21:42.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.07.2019, 12:42
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Собрать на этом чипе и успокоится.
2 A output current at 3.3 VOUT in buck mode
(VIN= 3.6 V to 5.5 V)
Не годится. 3,6В-это полностью заряженный 18650 на 2-х амперах, через 5 минут работы. Правда, 3,6В держится довольно долго. Надо что бы нормально работало при 3-3,3В.
Плюс ещё городить схему управления и схему защиты аккумулятора от переразряда.
В готовом драйвере это всё есть. Есть ещё и предупреждающая сигнализация о скором разряде.
В общем, вместо фонаря получится приличный чемодан.
13.07.2019, 13:15
Сказал спасибо: 719
А вот я развлёкся и сделал драйвер для питания 2.5-4.2 В. Правда КПД пониже чем у синхронных преобразователей. Зато на транзисторах.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.07.2019, 13:30
Сказал спасибо: 219
Вот оптимальный размер ручного фонаря.
Налобники ненадёжны и удобны (практически незаменимы) только для применения на даче и в машине.
Да и нормальный налобник достаточно тяжел и уж точно боится хорошего дождя или падения в лужу.
А с таким мы вдвоём с женой поднимались ночью в горы встречать рассвет и за 5 часов он не подсел и ни сырость ни холод его не взяли.
Правда, режимы приходилось иногда менять в целях экономии заряда.
13.07.2019, 18:57
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
aleks558, Вы не написали, какие режимы Вам нужны.
Вот здесь есть почти все разумные режимы, которые могут быть полезны пользователю фонаря. С морганием и без, с изменением мощности и без.
Всякая хреновина с полевиками и дросселями, при питании 3-4,2В, обязательно понизит эффективность драйвера.
Вот в том то и дело,что мне нужен всего один режим,в крайнем случае два-по яркости.Моргания и другие спецэффекты мне ни к чему.Мне для работы нужен мощный налобный фонарь.Китайский хорош только мощным светодиодом,яркость резко меняется в зависимости от степени заряда батареи и нет никакого контроля за разрядом,угробил пару аккумуляторов из-за этого,случайно в сумке нажалась кнопка.Вот и решил заняться решением проблемы.
13.07.2019, 19:19
Сказал спасибо: 63
Сообщение от bordodynov
А что это за элемент выше R6 квадратик с 4 выводами?
13.07.2019, 19:32
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от aleks558
Ежели для работы, да еще ежедневно, лучше коногонки пока не придумали. Плюс никакое ТБ не доколупается.
13.07.2019, 19:40
Сказал спасибо: 63
Сообщение от VladimirIvan
Вы имеете в виду шахтерский фонарь с щелочным аккумулятором?Итак приходится таскать по депо сумку с инструментом и прибором,причем нелегкую.А депо большое....А насчет ТБ или как они себя называют "охрана труда",до сих пор не понимаю смысла этого выражения, - девочки кроме бумаг и всякой мелкой дребедени больше ничего не понимают и не умеют.
13.07.2019, 19:47
Современные светодиодные легкие. У монтажников видел, аккумулятор в кармане нагрудном помещается.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
