Непрочитано 30.07.2019, 16:33
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
А знает ли кто официального дистрибьютера протеуса в России?
Мы чаще всего продаем через Softline
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
Someone (31.07.2019)
Непрочитано 01.08.2019, 00:13
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Prototup на пути к лучшему
Положительные результаты (в результате длительных экспериментов) по лечению Proteus 8.7SP3, были достигнуты при установке по соответствующей инструкции, но с заменой папок BIN и MODELS от
Proteus 8.8. Система Win 8.1
Правда пишет, что лицензия заканчивается 01.01.2020, а что дальше?
В узких кругах бытует мнение, о том, что Proteus 8.8 лечится от жадности установкой кряка от Иранских товарисчей. Провеял - те же яйца.
Последний раз редактировалось Prototup; 01.08.2019 в 00:17.
Prototup вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 11:23
pav_vl
Сказал спасибо: 154
pav_vl на пути к лучшему
Тема: Proteus 8.6 SP3 - File extension '.obj' not recognized in PROGRAM property. [U1]
При запуске симуляции выдает эту ошибку.
Proteus 8.6 SP3 установлен в Windows 10 – host. Запускается с правами администратора.
На виртуальной машине установлена Windows 7 с Proteus 8.7 SP3 portable. Тот же проект. Симуляция запускается без проблем. Настройки размещения проекта идентичные. Временное размещение main.asm и main.obj (свойства микроконтроллера) аналогичные.
Проект очень простой: МК: AT90S1200 + светодиод. Простая программа мигания светодиодом. Нахожусь в стадии изучения Proteus.
Подскажите, плиз, где копать.
pav_vl вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:10
pav_vl
Сказал спасибо: 154
Счастье Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сменил МК на ATtiny13 и все работает!?
pav_vl вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:13
pifa
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от Prototup Посмотреть сообщение
В той версии, что я устанавливал (8.7 SP3) нужно еще правильно указывать пути инсталяции. В "Readme" файле не совсем корректно описана установка и я сам несколько раз ставил, но Proteus слетал очень быстро. Потом раздающий выложил картинки инсталяции и все стало на свои места. Вчера запустил симуляцию. Полчаса - полет нормальный (XP SP3).
pifa вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 15:57
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Всю жисть Протеусу было пох откуда работать. Можно спокойно переносить в любую папку. У меня, например: D:\Proteus711 и D:\Proteus89.
Просто после установки указать правильные папки в настройках системы.
Kabron вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 00:36
pifa
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Видимо, при установке необходимо указать "правильные" папки, а потом, возможно, и переносить в другие папки можно. Я все делал как написано в "Readme", только папки были по умолчанию. Вот Proteus и постоянно слетал. Когда при установке указал "необходимые" папки, все заработало. Сейчас Proteus работает нормально. На досуге попробую перенести с диска C:\ на диск D:\ и посмотрю, что из этого получится.
pifa вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 02:17
uglerod
uglerod на пути к лучшему
Прошу помощи.Может кто в курсе? Установил на Win10 Home (c лицензией анг.версия - русифицирован в ручную) Proteus 7.7 sp2 Rus. Всё хорошо, на русском, но например открываю правка компонента и то что на анг.- то и на анг., а вот то что на русском- "крякозябры". В Win7 всё ОК! Ставил Proteus 8, та же песня.
uglerod вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 15:22
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
у кого есть лекарство для 7.10
DmitriyVDN на форуме
Непрочитано 08.01.2020, 16:59
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
а что дальше?
Думаю, что и дальше работать будет.
А не будет найди лицензию поновее скажем от 8.6
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
DmitriyVDN (08.01.2020)
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
