10.09.2019, 18:54
Сказал спасибо: 6
Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Добрый день
Есть в наличии UPS APC Smart 1500 (SUA1500I), собранный на плате ревизии 940-7732H REV 9.
Есть желание доработать его, что бы можно было подключать внешние батареи большой ёмкости - по аналогии с моделями типа APC Smart 1000 XL (SUA1000XLI).
Основная проблема, которую нужно решить - нагрев:
- инвертор DC-AC;
- трансформатор.
Решение "в лоб" - усиление системы охлаждения - заменить вентилятор на более мощный. Но будет сильно шуметь + пыль будет активнее оседать в недрах и ухудшать охлаждение.
Поэтому хочу попробовать иное решение - более глубокая модернизация:
- добавить/заменить транзисторы в инверторе DC-AC (сейчас установлено 8 штук HRF3205, плата разведена на 16 транзисторов);
- заменить трансформатора на более мощный.
И если с заменой трансформатора предстоит сугубо механическая работа, то с транзисторами мне нужна помощь...
Оригинальные HRF3205 в продаже отсутствуют. Есть вроде как прямой аналог - IRF3205.
В связи с чем есть вопросы:
Нужно ли менять все транзисторы, что бы были из одной партии и/или хотя бы одной марки?
Есть ли смысл брать транзисторы с более лучшими характеристиками (например - IRFB3306) и заменить все 16 транзисторов в инверторе? У них Rds 4мОм вместо 8мОм у HRF/IRF3205. По идее - должны меньше греться при прочих равных условиях.
10.09.2019, 19:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
А точно у них все-все-все более лучшие характеристики? В частности - входная емкость затвор-исток, затвор-сток?
А потянут ли драйвера двойную порцию затворов?
И - почему UPS должен больше греться при более емком аккумуляторе?
10.09.2019, 19:33
Сказал спасибо: 7,223
Проблема решается установкой транзисторов ни нормальные радиаторы расчитанные на продолжительную работую Отключением внутреннего заряда (возможно придется обманку сделать для мозгов), и применение внешнего зарядного устройства.
10.09.2019, 21:13
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Длязанахрена?!!
10.09.2019, 22:32
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
По времени работы может. В "однобатарейных пятиминутках для выключения" радиатор может неоребрённой болванкой нужного объёма.
Сообщение от akegor
Длязанахрена?!!
Что-бы заряд чуток пошуствее был. И что-бы напряжение точнее подогнать. И циклическую подзарядку сделать. Да мало-ли...
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.09.2019, 22:37
Сообщение от akegor
Длязанахрена?!!
Сколько времени будет длится заряд большого аккумулятора зарядным бесперебойника? Неделю?
10.09.2019, 22:58
Сколько времени будет длитЬся...
Одесский ответ: "А сколько Вам надо?" Тут уж по нужде... Если отключение раз в полгода на пять минут... А если каждый час на полчаса...
Да и что значит "большого"? На сколько больше родного?
10.09.2019, 23:19
Сказал спасибо: 176
если проблема так серьезна - не проще накопить денег и купить подходящий инвертор а не лепить горбатого?
по сути вопроса - да - заменив все транзисторы на 4миллиомные нагрев уменьшится.
транс надо на нормальном железе искать. его размер увеличится в 2 раза я думаю.
но возникает вопрос - а во что это все класть?.
цена транса с кучей обмоток на 1,5 квт улетит намного выше 10-15 тыщ рублей.
10.09.2019, 23:24
С появлением настенного котла тоже встал вопрос о бесперебойнике. В итоге купил бензогенератор 2,5 киловатта. Потому как дешевле и питает весь дом а не только котел.
11.09.2019, 00:05
Сказал спасибо: 6
Ёмкости - IRFB3306 против HRF3205:
Ciss - 4520pF (50V) против 4000pF (25V),
Coss - 500pF против 1300pF
Crss - 250pF против 480pF
Qg - 120nC против 170nC
Qgs - 20nC против 32nC
Qgd - 26nC против 74nC
По временным характеристикам (включение, выключение) IRFB3306 немного быстрее.
Драйвер стоит HIP4082. В оригинальной схеме указаны все 16 транзисторов и этот драйвер.
Буду признателен, если подскажете - как можно рассчитать - хватит ли этого драйвера на управление всеми 16-ю транзисторами.
Данный UPS не рассчитан на длительную работу от батарей на большие мощности. Отсюда тепловой режим инвертора и трансформатора рассчитан максимум на 10-20 минут работы на максимальную нагрузку.
Для сравнения - тот же SUA1000XLI (который рассчитан на работу от батарей до 10 часов на максимальной мощности) имеет бОльший трансформатор, но при этом меньшую мощность (800W против 980W у SUA1500I). Насчёт транзисторов - не уверен - не нашёл точного описания или фото/видео его разборки. В американской версии SUA1000XL (на 110В) стоит 12 транзисторов и два больших конденсатора 2700uF 40V против одного в SUA1500I.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
