Удаленная работа
Непрочитано 11.09.2019, 10:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 6,730
Сказали Спасибо 19,637 раз(а) в 6,999 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
брось ты эту затею - все спалишь просто
Самый ценный совет из всех! При помощи "дунул-плюнул" нихрена не получится.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 10:39
Yuri222
Сказал спасибо: 697
Сказали Спасибо 1,187 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
умножьте на 4 = 18080
зато проходная емкость - почти в 2 раза меньше.
Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Crss - 250pF против 480pF
На час-два работы я бы с транзисторами не заморачивался, ну или заменил бы 8 штук на 8 штук.
Новый аккум - будет же стоять не внутри, а рядом? - вот он и не будет греть остальные кишки УПСа. И воздуху будет легче проходить сквозь все это добро.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:33
ESelin
Сказал спасибо: 5
ESelin на пути к лучшему
в силовой технике даже прокладка проводов
Плата изначально разведена на 16 транзисторов, так что с этой стороны всё должно быть в порядке.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:37
ESelin
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и сделаю. Остальные варианты получаются слишком рискованными, к сожалению.
Отсеки для силовой электроники и аккумулятора разделены, так что циркуляция воздуха не сильно улучшится.
Да и первоначально думал родные аккумуляторы оставить и добавить разъём для подключения внешних аккумуляторов - по аналогии с SUA1000XLI - это позволит менять внешние аккумуляторы не обесточивая нагрузку.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:56
Yuri222
Сказал спасибо: 697
Если будете добавлять эту фичу - внимательно посмотрите, как это уже сделано в том аппарате - не думаю, что там просто параллельно без ничего эти аккумуляторы соединяются друг с другом через разъем.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 12:14
ESelin
Сказал спасибо: 5
Именно так и сделано - параллельно: от платы провода идут на клему для внутреннего аккумулятора и дальше - на разъём для внешнего аккумулятора.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 13:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 611
Сказали Спасибо 3,195 раз(а) в 1,525 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
брось ты эту затею - все спалишь просто.
Как спец по ИБП присоединяюсь обеими руками.
Тем более что АРСы изначально рукожопые - усугубить можно, улучшить - никак.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
VladimirIvan (11.09.2019)
Непрочитано 11.09.2019, 15:13
Vasija
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Vasija на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Не стоит гнать на железку эта серия не доставляла особо хлопот.
ESelin, лично я не советую лезть в схему потому как там всё на пределе надёжности а при отказе взрываются они знатно.
XL от неXL не отличаются током заряда.
Можно спокойно цеплять внешние аккумуляторы паралельно внутренним, сам лично подключал 60а/ч и всё работает нормально. Внутренние аккумы можно и не ставить т.к. замена батарей на ходу это штатный режим. По поводу нагрева сам лично на такой мощности апсы длительно не гонял но если судить по заявленному производителем КПД при исправном кулере проблем не будет.
Последний раз редактировалось Vasija; 11.09.2019 в 15:14. Причина: дополнение
Vasija вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:29
ESelin
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Vasija Посмотреть сообщение
Речь идёт не о заряде, а о разряде - т.е. работе от батарей длительное время.
Работать-то работает, но греется знатно.
И потом - не просто же так у XL версий и транзисторов больше в инверторе, и трансформатор больше, при том что мощность меньше (сравнивая SUA1000XLI и SUA1500I).
Сложно будет заменить внешнюю батарею без наличия внутренней, когда UPS работает от батарей...
Увы, но греется весьма сильно. Может, и не критично, но неприятно.
Вот и пришёл к мысли сделать что-то с этим.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:23
Yuri222
Сказал спасибо: 697
ИМХО когда UPS работает от батарей и пришла пора заменить одну из них по причине разряда - то сделать это при наличии внутренней сложнее, чем при ее отсутствии
А сколько это в цифрах? - нагрев трансформатора, транзисторов, что там еще греться может - возможно конденсаторы.
Для белкового организма и 50 градусов не в кайф, а какие-нибудь мощные мосфеты при правильном подходе и при свыше 100 градусов могут долго жить.
Yuri222 вне форума
Метки
apc, ups
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
