Непрочитано 29.09.2019, 11:58
begun
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию поделитесь опытом создания емкостной сенсорной клавиатуры на основе тачскрина
друзья,
задача такая,
нужно набрать код(трехзначный) на клавиатуре с 10 цифрами
и получить соответствующую информацию в виде 3-4 фразы(типа :"система находится в состоянии 1" и т.д.).
клавиатура должна быть сенсорная, с подсветкой и антивандальная.
имеется готовая алюминевая коробка с открытым окном 80мм х 150мм, где и нужно все разместить.
в первую очередь беру 3мм прозрачное оргстекло и им закрываю окно.
дальше нужно подумать как быть.
рассмотрел 3 варианте сенсорной клавиатуры:
1-используя дешовый MPR121( сенсор на 12 клавиш )и печатную плату с цифрами 1-10 ,но тут возникает проблема с подсветкой. нужно боковая что сильно усложняет дело.
2-дешовая резистивная сенсорная панель. работать с ним очень просто и казалась вопрос решен, но под 3мм оргстекло она не работает и если вырезать оргстекло под размер клавиатуры, нарушается целостность передней панели и вандалоустойчивость ,так как резистивные панели легко ломаются.
3-емкостная сенсорная панель. у него прозрачность лучше чем у резистивной (может работать сквозь 3мм оргстекло) и вандалоустойчивость тоже. однако управляется сложнее.
тем не менее я решил остановится на нем, хотя не имею опыта работы с ним.
с подсветкой тут вопрос решается просто. печатаешь цифры на кальке и кладешь под панель a с низу светодиоды. остается найти программу, которая выдаст скан код клавиши при прикосновений к панели.
просьба к опытным помочь в этом практический или же теоретический- советами.может у кого есть готовая программа и поделится.
begun вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 12:39
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: поделитесь опытом создания эмкостной сенсорной клавиатуры
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Это которая на генераторе "М"-поля?
verdana вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 14:24
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
А первое от третьего чем отличается?
У многих МК сенсорный модуль на борту. Соответственно, параметры крути как хочешь.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 14:27
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Микроконтроллеры типа STM32F072 и ему подобные умеют работать с емкостными кнопками, в том числе и с клавиатурой.
Есть инфа по организации емкостной клавиатуры:
https://www.st.com/content/ccc/resou...DM00087990.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resou...DM00445657.pdf
NewWriter вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 17:00
begun
Сказал спасибо: 226
друзья
указанные вами сенсорнве клавиши просто реализуются с помощью
спец микросхемы MPR121( сенсор на 12 клавиш ), но с ними возня в изготовление (организовать подсветку травить плату склеивать ).
проще использовать емкостную панель касания, как у мобильников.
вот о них и идет речь. как их задействовать.
begun вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 10:25
peterdiaz
peterdiaz на пути к лучшему
спасибо за дельный совет.
peterdiaz вне форума
поделитесь опытом включения сенсорной клавиатуры TTP229 begun Делимся опытом 5 11.09.2019 00:52
Поделитесь опытом создания новых корпусов Easyrider83 Proteus 5 03.09.2010 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
